hey, mag sein das dies hier bei weitem nicht der erste eintrag zum Evaluationsboard V2.01 ist aber bis jetzt hat mich noch kein anderer zur lösung geführt.. also wie ihr sicherlich schon erraten habt besitze ich ein Atmel Evaluationsboard V2.01 von www.pollin.de mit einem Atmega32 Die Verbindung stelle ich über ein D-Sub kabel und PonyProg2000 her (bzw. ich versuche..) Und da liegt bereits mein Problem: PonyProgs Meinung zu mir und meinem Board ist nämlich bloß: Device missing or unkown device. Die interface-setup einstellungen sind folgende: Serial SI Prog I/O COM 1 Ein Klick auf "Probe" zeigt das Erwartete: "Test failed" Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sollten meine Angaben nicht reichen, dann fragt einfach nach MfG: Max
Funktionierte (bin inzwischen von PonyProg weg) bei mir mit ebensolchen Einstellungen absolut problemlos. Gruß Dominique Görsch
Also bei mir funktioniert es auch mit PonyProg. Haste denn den richtigen Anschluss auf dem Board gewählt, es gibt nämlich RS232 und ISP, beide in D9-SUB Ausführung. Da musst du dann ISP nehmen.
Jo hoi keine ahnung was ich vorher falsch gemacht habe - es klappt -.- hm an den anschlüssen wirds ncih gelegen haben die habe ich beide ausprobiert.. nja trotzdem danke :)
