Hallo an alle, Ich hab am Wochenende es irgendwie mein STK500 zu killen. Derzeit weiß ich leider noch nicht wieso. Während dem Arbeiten an einer Schaltung wurden plötzlich die Spannungsregler am STK500 sehr heiß. Seitdem geht leider nichts mehr. Ich hab nun die Spannungsregler ausgelötet. Zwischen VTG und Masse messe ich dabei jedoch einen Widerstand von 155 Ohm. Dieser Wert ist definitiv zu gering. Nur wo kann den der Fehler liegen? Es sind keine Jumper am STK gesteckt und es ist kein Mikrocontroller in den Fassungen. Ich hoffe es kann mir helfen Danke im Voraus Gruß Robert
Schon mal die Stellung der Planeten in Betracht gezogen? Gott wer sollen den bitte schön wissen was du da gemacht hast .......
Robert S. wrote: > Ich hab am Wochenende es irgendwie mein STK500 zu killen. Derzeit weiß > ich leider noch nicht wieso. Während dem Arbeiten an einer Schaltung > wurden plötzlich die Spannungsregler am STK500 sehr heiß. Seitdem geht > leider nichts mehr. Zuviel Strom gezogen, Steckernetzteil mit zu hoher Spannung benutzt? > Ich hab nun die Spannungsregler ausgelötet. Zwischen VTG und Masse messe > ich dabei jedoch einen Widerstand von 155 Ohm. Dieser Wert ist definitiv > zu gering. Warum, wie kommst Du darauf? Hast Du Referenzwerte? Olli
Olli R. wrote: > Zuviel Strom gezogen, Steckernetzteil mit zu hoher Spannung benutzt? Steckernetzteil mit 12V. So wie immer. Zu viel Strom gezogen denke ich nicht. Denn meine Erweiterungsplatine funktioniert noch un der Mikrocontroller der sich im STK befunden hat geht auch noch. >> Ich hab nun die Spannungsregler ausgelötet. Zwischen VTG und Masse messe >> ich dabei jedoch einen Widerstand von 155 Ohm. Dieser Wert ist definitiv >> zu gering. > > Warum, wie kommst Du darauf? Hast Du Referenzwerte? Ja von einem anderen STK. Da sind es ungefähr 22k. Gruß Robert
Robert S. wrote: >>> Ich hab nun die Spannungsregler ausgelötet. Zwischen VTG und Masse messe >>> ich dabei jedoch einen Widerstand von 155 Ohm. Dieser Wert ist definitiv >>> zu gering. >> >> Warum, wie kommst Du darauf? Hast Du Referenzwerte? > > Ja von einem anderen STK. Da sind es ungefähr 22k. > Warum tauscht du dann nicht einfach mal die Regler, wenn du die bei beiden Boards schon ausgeloetet hast bzw. ersetzt einfach den deiner Meinung nach defekten? Olli
Tippe auf defekten KerKo, Tantal oder Diode. Multimeter nehmen und nachmessen, wo der kleine Widerstand herkommt! ;)
Olli R. wrote: > Warum tauscht du dann nicht einfach mal die Regler, wenn du die bei > beiden Boards schon ausgeloetet hast bzw. ersetzt einfach den deiner > Meinung nach defekten? > > Olli Derzeit sind keine Regler drinnen. Ich hab nur ein STK. Was soll es bringen einen neuen Regler einzulöten? Der Widerstand bleibt ja trotzdem erhalten. Wie soll ich denn das Hühnerfutter am besten testen? Das ist ja eingelötet. Robert
Robert S. wrote: > Derzeit sind keine Regler drinnen. Ich hab nur ein STK. Was soll es > bringen einen neuen Regler einzulöten? Der Widerstand bleibt ja trotzdem > erhalten. > > Wie soll ich denn das Hühnerfutter am besten testen? Das ist ja > eingelötet. hatte das so verstanden, dass du am ausgeloeteten Regler zwischen dessen Pins gemessen hast. Du hast also bei deinem STK den Regler augeloetet und dann VERSUCHT, zwischen GND und VCC einen Widerstand zu messen und dasselbe dann bei einem anderen STK mit eingebautem Regler getan? Bullshit. Abgesehen davon ist das messen von Widerstaenden in bestueckten Schaltung meist Unsinn, du wirst kaum nachvollziehen koennen, wo der Strom laengslauft. Olli
Widerstand messen.
Bei Verdacht den Prüfling auslöten und weitermessen.
Du kannst auch mit dem Labornetzteil bei niedrig eingestellter
Strombegrenzung mal testweise einspeisen. Dann kannst du dich evtl.
durchmessen, wo's hakt.
Der Regler wird es auch eher nicht sein, der schaltet ab wenn es ihm zu warm wird. Dennoch wuerde ich kein 12V-Netzteil verwenden, eher 9V. Schliess mal ein Labornetzteil an, miss die Stromaufnahme und verfolge die Spannungen.
Olli R. wrote: > Robert S. wrote: > >> Derzeit sind keine Regler drinnen. Ich hab nur ein STK. Was soll es >> bringen einen neuen Regler einzulöten? Der Widerstand bleibt ja trotzdem >> erhalten. >> >> Wie soll ich denn das Hühnerfutter am besten testen? Das ist ja >> eingelötet. > > hatte das so verstanden, dass du am ausgeloeteten Regler zwischen dessen > Pins gemessen hast. > > Du hast also bei deinem STK den Regler augeloetet und dann VERSUCHT, > zwischen GND und VCC einen Widerstand zu messen und dasselbe dann bei > einem anderen STK mit eingebautem Regler getan? > > Bullshit. Ne kein Bullshit. Denn der VTG Jumper (Jumper für die Verbindung zwischen dem Regler und der Mikrocontrollerseite (an der messe ich) ist entfernt) > Abgesehen davon ist das messen von Widerstaenden in bestueckten > Schaltung meist Unsinn, du wirst kaum nachvollziehen koennen, wo der > Strom laengslauft. Das denke ich auch... Ziehen tut das STK 33mA bei 5V. Entsprechend dem 155 Ohm Widerstand. Robert
