Hallo zusammen! Habe ´zusammen mit einem Aquarienbesitzer eine kleine Spinnerei ausgeknobelt. Für das große Becken muss ein Uboot her. Ferngesteuert versteht sich. Hier gab es ja schon einige Dikussionen bezüglich Datenübertragung unter Wasser, Ultraschall, IR, kurzwelliger Funk...Ich habe mich für Kabel entschieden. Für die Steuerung habe ich aus Früheren Zeiten einen Joystick gefunden und mit einem Mega32 ausgewertet. Raus kommt nun ein serieller Datenstrom. Um das empfindliche biologische Klima in der Glaspfütze nicht zu gefährden, habe ich nun 6 Käbelchen (2x0,14mm², 4x0,08mm²) in einen Silikonschlauch gezogen und beabsichtige nun, darüber serielle Daten zur Steuerung in der einen Richtung, und um das ganze interessanter zu gestalten ein Videosignal in der Anderen zu übertragen. Die Daten werden momentan mit 600baud übertragen(mehr habe ich nicht hinbekommen, sonst kam nichts an). Meint ihr es gibt Probleme, wenn ich die beiden Signale ungeschirmt nebeneinander liegen habe? Oder würde das Videosignal auf das serielle übersprechen und die Übertragung stören? Könnte man das dann mit einem Tiefpass zumindest teilweise herausfiltern? MfG Dominic
Hallo, in solchen Grenzfällen geht es am Schnellsten, wenn Du es ausprobierst... Entweder es gibt Bildstörungen beim Übertragen und Du lebst damit oder es stört nicht. Das Videosignal sollte Deine Daten nicht stören. Allerdings würde ich zumindest darüner nachdenken, warum nicht mehr als 600 Baud gehen. Zeig doch mal den Schaltplan Deiner Übertragungsgeschichte. Gruß aus Berlin Michael
@ Dominic Mlinsky (flins) >Die Daten werden momentan mit 600baud übertragen(mehr habe ich nicht >hinbekommen, sonst kam nichts an). Baudratenquarz AVR-Tutorial: UART >Meint ihr es gibt Probleme, wenn ich die beiden Signale ungeschirmt >nebeneinander liegen habe? Eigentlich nicht. >Oder würde das Videosignal auf das serielle übersprechen und die >Übertragung stören? Eher ander herum. Das serielle ist digital mit hohem Pegel (5V). MfG Falk
Daran hatte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass ja die serielle 5V und das Video nur 1V Pegel haben. Nungut, werde es wohl mal Probieren müssen. Habe auch mal mein Programm angehängt. Wie das in der Entwicklung so ist, quick and dirty. Bei mir zumindest. Früher oder später werde ich es mit Timer machen. Übrigens habe ich jetzt gerade nochmal mit 4800baud probiert. Und siehe da. Es funktioniert sogar. Warum auch immer. Aber mehr auch nicht. Ich habe einige Daten zu übertragen (4xPoti mit 10bit, +12 Knöpfe) und möchte das mit einer ansprechenden Wiederholrate senden können. Testweise werden die Daten in einem Leserlichen Format gesendet, um die Joystickstellungen schön lesen zu können. Empfangen wird mit einem Pc mit einem RS232 Adapter dazwischen, ich glauber der war mal von Pollin.
