hallo Leute könnte jemand von euch dieses Beipiele erklären. und wenn ich nur ein 1Khz mit 16 Bit Zähler erzeugen will was muss geändert werden. Danke WAIT UNTIL CLK_50MHZ'EVENT AND CLK_50MHZ = '1'; IF RESET = '0' THEN CLK_COUNT_10kHZ <= X"0000000"; CLK_10kHZ <= '0'; ELSE IF CLK_COUNT_10kHZ < X"0001388" THEN CLK_COUNT_10kHZ <= CLK_COUNT_10kHZ + 1; ELSE CLK_COUNT_10kHZ <= X"0000000"; CLK_10kHZ <= NOT CLK_10kHZ; END IF; END IF; END PROCESS;
Mit jeder steigenden Flanke von CLK_50MHZ wird vorrangig das Signal Reset abgefragt. 1. Falls Reset 0 ist werden CLK_COUNT_10kHZ und CLK_10kHZ auf 0 zurückgesetzt, weiter passier nichts. 2. Falls Reset 1 ist, wird CLK_COUNT_10kHZ mit dem Wert 5000(dezimal) verglichen und, falls kleiner mit jeder Taktflanke um 1 erhöht. Nach 5000 Takten wird das Signal zurückgesetzt und ein Ausgangspin getoggelt. Allerdings liegt am Ausgangspin meiner Meinung nach eine Freuquenz von 50MHz/10000 also 5 KHz an.
>Nach 5000 Takten wird das Signal zurückgesetzt und ein Ausgangspin >getoggelt. Genau genommen erst nach 5001 Takten. Um jetzt ein 1Khz Signal zu erezugen musst halt den Vergleichswert entsprechend ändern.
