Hallo an alle, ich habe ein blödes Problem mit dem Timerausgangssignal OC3A, das beim Timer-Compare-Match auf High wechseln soll und dann in der On-Compare-Interrupt-Routine abgeschaltet werden soll um beim nächsten Timer-Compare-Match wieder auf High zu wechseln (also einen kurzen positiven Impuls erzeugen, der die steigende Flanke genau beim Compare des Timers hat). Das Einschalten funktioniert einwandfrei, nur das Abschalten geht nicht und ist nirgends beschrieben. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Grüße Andreas
