Hallo zusammen, ich will eine Schaltung bauen die Tieftöne (0-120Hz) filtert und darauf eine LED leuchten lassen. Das ganze soll dann an eine Stereoanlage angeschlossen werden und praktisch bei jedem "Bass-Schub" die Led zum leuchten bringen. Verwende ich da besser einen Bandpass oder einen einfachen Tiefpass? Macht es Sinn das Audiosignal über ein Mikro in die Schaltung zu bringen? Oder ist das ziemlich ungenau? Ansonsten müsste man das Ding direkt an die Stereoanlage klemmen... Ziel soll es wirklich nur sein ein optisches Signal auf die Bässe zu legen. Bin für jeden anderen Tipp dankbar! Danke, Joe
Was spricht gegen die LED in der Lautsprecherleistung zu klemmen ? In Serie zum Lautsprecher. Je nach Leistung 20 .. 100 parallel
Nimm einen Tiefpass. Ein Bandpassverhalten ergibt sich automatisch durch die Koppelkondensatoren des Lautsprecherausgangs.
>Macht es Sinn das Audiosignal über ein Mikro in die Schaltung zu >bringen? Oder ist das ziemlich ungenau? Ansonsten müsste man das Ding >direkt an die Stereoanlage klemmen... Es ist 'ungenauer', aber das ist für deine Anwendung irrelevant. Es ist auch die aufwendigste Methode. Es gibt viele Möglichkeiten: - die einfachste davon ist sicherlich, die LEDs mir Vorwiderstand direkt an den Lautsprecherausgang zu klemmen. Da hast du aber keine Frequenztrennung. - Falls du in eine Box kommst, kannst du die LEDs an den Tieftöner klemmen. Das wäre dann schon gefiltert. - Du kannst einen passiven TP nehmen (RC oder LC, ähnlich der Frequenzweiche für den Tieftöner) und da die LEDs (mit Vor-R) anklemmen. - Du kannst auch mit einer aktiven Schaltung aus dem Lineausgang des Verstärkers oder auch (über Spannungsteiler) vom Lautsprecherausgang das Signal abgreifen und mit OPAs einen Tiefpass aufbauen und dort dann die LEDs betreiben. Das ist immer noch etwas einfacher als das Signal mittels Mikro aufzunehmen, weil du die Mikrofonverstärkung nicht benötigst - sonst aber gleich.
Hm...0 bis 120 Hz...na den Bandpass möchte ich sehen, der sich anderes verhält als der Tiefpass oder anders gesagt: Schonmal negative Frequenzen gesehen an nem LSP? Ich noch nicht.
