Hallo, ich habe leider ein Problem welches ich in Beiträgen nicht gefunden habe. Ich verwende ein STK500 v2 mit AVRStudio 4.14 und einen ATmega16. Beim programmieren kriege ich eine Fehlermeldung "fuse bits verification FAILED". Ich weiss auch leider nicht was ich da machen kann. Ich hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann.
Hat das Programmieren schon mal funktioniert ? Falls nein: - Ist das 6-polige ISP-Kabel gesteckt ? - Ist Vtarget eingestellt ? Otto
Hi, nein ich habe es zum ersten mal versucht zu programmieren. also das ISP Kabel habe ich eingesteckt und Vtarget meinst du ATmega16 oder das habe ich eingestellt.
Moin Im AVRStudio muß man irgendwo eintragen welchen ATmega man verwendet. Ich hatte den Fehler am Anfang auch das dort ein anderer Chip eingetragen war. Gruß Michael
Vtarget ist die Versorgungsspannung des Controllers, welche in AVR-Studio über einen Schieberegler eingestellt werden kann. Otto
Hi ja diese ganzen Sachen habe ich gemacht die Spannung eingestellt und auch richtigen controller ausgewählt.
ISP-Freq: 460,8 KHz STK500 Freq: 3,686MHz ATmega16 ist richtig eingesteckt
Geh mit der ISP-Frequenz zurück, der Mega32 läuft neu mit 1MHz Takt.
also meinst du ich soll kleiner als 460,8 KHz einstellen soll ich dann STK500 bei 3,686MHz lassen?
Ja, das STK kannst du bei 3,irgendwas MHZ lassen, es geht nur dadrum, dass dein µC zur zeit seinen eigenen Takt generiert, dass ist Standardmäßig so eingestellt, wenn du mit der ISP weiter runter gehst, klappt die kommunikation und du kannst dann in den fuses deinen Takt auf extern stellen, dann benutzt er erst den Takt vom Board. gruß
Hast du den Jumper für OSCL und XTAL1 gesetzt wie es in der Anleitung steht ? Bei mir war mal der Jumper nicht in ordnung da hab ich auch stundenlang rumgesucht warum das Teil das vor ner Woche noch lief plötzlich mit allen µC nix mehr anfangen konnte sobald man sie zwecks USART Benutzung auf extern gefused hatte. Gruß ErgoProxy
Hi danke für eure Hilfe ich habe jetzt die ISP Frequenz runtergestellt und es hat alles wunderbar geklappt.
