Hallo Leute! Ich würde mir gern einen "Großen" digitalen bilderrahmen bauen, indem ich einen tft 15 zoll Monitor umbaue. Da sämtliche embedded lösungen sauteuer sind, und das ganze mit einem microcontroller nur mit höchstem aufwand realisierbar ist hätt ich mir gedacht, ich nehm ein altes notebook her. Patzkritisch ist das ja nicht. Das ganze soll natürlich so wenig Strom wie nötig brauchen. Dann würd ich irgend ein kleines linux installieren (da kenn ich mich gott sei dank aus) mein problem, wie takte ich ein 200 - 300 MHz Mainboard auf 50-100 oder noch weniger? kann ich das ganze board runtertakten, oder wird dann der speicher instabil? Darf ich also nur den Multiblikator verändern? Wie kann ich dann den multiblikator sooo weit verändern und ist der umbau vertretbar? lg Martin
> Da sämtliche embedded lösungen sauteuer sind Ach? Das hier http://pcengines.ch/alix1d.htm kostet etwa 120 EUR und enthält alles, was Du brauchst - nur noch eine CF-Karte für das Betriebssystem und die anzuzeigenden Bilder ist erforderlich. Und natürlich ein Monitor. Mit gerade mal 5 Watt Leistungsaufnahme unter Last liegt das Teil auch noch deutlich unter dem, was Notebooks so brauchen. Dazu kommt nur noch der Strombedarf des Monitors.
ok. dann sind unsere ansichten dem preis gegenüber unterschiedlich! aber vermutlich ist das wirklich die bessere lösung...
Du könntest den Bilderrahmen ja auch gleich noch als Router verwenden ;) Musst nur die Kabel geschickt unterbringen ^^
Wie in der ganz ganz ersten Nachricht geschrieben, die frage war, wie/ob mann ein Notebookmainboar herruntertakten kann um Strom zu sparen. Wenn ihr meint dass selbst extremes herruntertakten nicht nur annähernd an den stromverbrauch eines gekauften systems herankommt... könnt ihr dass auch anders schreiben.
Mein Asus EEE PC 901 zieht mit WLAN, hellstem Display, Bluetooth und 70% CPU keine 15 Watt.
das Problem ist, dass diverse Chips auf deinem Notebook an die Taktfrequenzen angepasst sind. Manche störe sich an den veränderten Laufzeiten nicht andere dafür sehr. So wird nichts was mit Schnittstelle und internem Takt arbeitet noch funktionieren. Das kann bereits beim Grafikadapter losgehen, so dass Du nicht mal mehr ein Bild bekommst. Wie gesagt, es hängt ganz von der Hardware ab, die Du umbauen willst.
> Wie in der ganz ganz ersten Nachricht geschrieben, die frage war, wie/ob > mann ein Notebookmainboar herruntertakten kann um Strom zu sparen. Das war schon klar. Nur wirst Du da praktisch keine Chancen haben, da viele Prozessoren keine Manipulationen ihrer Taktmultiplikatoren zulassen und obendrein das System gewisse Taktfrequenzen wie beispielsweise die 33 MHz des PCI-Busses schlichtweg benötigt. Ein einfaches Austauschen der Quarzoszillatoren fällt in Ermangelung eines Schaltplanes des Notebooks sowieso aus.
