Hallo Forengemeinde, ich möchte auf Basis eines Atmel-µC (evtl. Atmega8) einen Regler für eine Positionsregelung realisieren. Die Programmierung soll in C erfolgen. Leider habe ich mit dieser Art von Regelung (digital) noch wenig bis gar keine Erfahrungen. Mein Vorhaben sieht wie folgt aus: Mit einem Modellbauservo möchte einen bestimmten Winkel verfahren. Den Sollwert gebe ich in Form einer Spannung von 2V - 5V vor (AI-µC). Ein induktiver Wegsensor gibt mir den Istwert auch wieder als Analogsignal (AI-µC) zurück. Ich habe Wissen über die Theorie der Regelungstechnik, habe jedoch noch nie einen realen Regler ausgelegt. - Welche Fragen sollte man sich im Vorfeld stellen um ein gutes Ergebnis zu erreichen ? - Kenne verschiedene Verfahren zur Auslegung diverser Regler, wie siehts mit der Methode - Sprungantwort aus ?? Ist sie Empfehlenswert ? - Wie finde ich heraus welcher Regler der Beste für diese Anwendung ist ? Sowohl im Forum als auch im Netz bin ich durch die Suche nur Teilweise voran gekommen. Hoffe jemand kann mir helfen! Danke
Hallo, wir haben mal versucht, einen defekten Analogregler eines Modellbauservos mit einem µC zu ersetzen. Alle konventionellen Regler laufen schlechter als der analoge, der vorher drin war. Wir haben letztenendes einen Regler programmiert, der viele Sonderfälle berücksichtigt und sich damit dynamisch parametriert. Probleme waren unter anderem: DC-Motor hat hohes Anlaufmoment. Getriebespiel. Poti hat Spiel und rauscht. Versorgungsspannung ist nicht stabil, wird auch von anderen Servos beeinträchtigt. Innenwiderstand der Akkus ändert sich mit dem Entladezustand. Und und und... Das Ding ist alles andere als ein lineares oder linearisierbares System und wir haben ein halbes Jahr immer Abends dran gebatelt, bis es zufriedenstellend funktioiert hat. Also merke, wenn dein Servo nicht mehr geht, kauf einfach einen neuen... Grüße, Peter
Also das geht schon digital ich hab das gerade mit nem Atmel Arm 7 gemacht. Aber auch schon mal mit nem Atmel Can Mikrocontroller (CC01) auf 8051 Basis. Ich habe jeweils einen H-Brückenbaustein mit PWM und Richtungsignal verwendet. Die Richtung hab ich mit nem Graycodegeber erfasst. Lochscheibe mit 2 Gabellichtschranken. Ne Positionsregelung mach man am besten mit 2 hintereinander geschalteten Reglern. Erstmal Geschwindigkeit regeln. Dann aus soll und ist position die Sollgeschwindigkeit machen. Ich habs mit PID Reglern gemacht. Ich leg mir die Regelabweichung in eine Variable. Daraus leite ich mir den P-Anteil (Faktor ab) Dann summiere ich den I-Anteil auf. Den Alten I-Anteil muss man halt immer in ner Globalen Variablen merken. Die alte Regelabweichung auch. zur Bildung des D-Anteil. Diff zwischen aktueller und alter Regelabweichung. Das ganze mit geeigneten Faktoren (Regelparametern) versehen und Summieren ergibt die Stellgröße. Das ganze wird dann halt zyklisch (Timer ISR) aufgerufen. Soweit die Theorie.....Das Optimieren heißt entweder viel probieren oder eben die regelstrecke analysieren und dann die Regelparameter berechnen (wers mag.....) Gruß Bernd
