Hallo allerseits! Ich bin auf der Suche nach dem Protokoll für den Heizkörperthermostat FHT8V. Ich möchte die kabelgebunden per Mikrocontroller ansteuern. Hat da jemand Infos drüber? Gruß Frank13
Wenns kabelgebunden sein soll, schraubs doch einfach auf und zapf die enstprechenden Sensoren/Aktoren an. Hab ich auch bei einem elektrischen Ventil gemacht.
Wenn ELV was dagegen hat, werde ich das Ding entweder mal ganz genau unter die Lupe nehmen oder dann evtl. gleich die Elektronik rausschmeißen und neu bauen. Das wird dann wahrscheinlich einfacher... Danke für die Infos! Gruß Frank
Kauf dir das hier dann hast Du die Ansteuerung dazu. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18009
Hallo Gast, Das Funkinterface hatte ich auch schon gefunden aber da gibt es (zumindest soweit ich das der Webseite entnehmen konnte) auch nur die Ansteuerung per RS232 und dann mit Funk - und auf den Funkteil wollte ich je gerade verzichten. Gruß Frank
