Hallo, ich will ein Infrarotsignal (von einer Fernbedienung) analog mit einer IR-Diode ausgeben. Wie mach ich das? Der Eingang sollte einen großen Einstrahlwinkel haben, da wurde mir schon gesagt, da solle ich eher keine IR-Diode benutzen. Nur was nutzt man dann? Und würde sonst eine IR-Diode eigentlich gehen? So, dann kommt warscheinlich ein Transistor und dann die IR-Diode als Ausgang. Nur wie arg muss das verstärkt werden, so dass es 1zu1 eigentlich weitergegeben wird? (Ich denke mal, dass es schon nicht 1zu1 eingehen wird, deshalb schon verstärken) So, dass wärs dann^^ Dankeschööön ;)
Ich würde dir ein TSOP137x raten. Dahinter eine Modulation mit 36/38kHz und das auf ne Fotodiode....
Da gibt es NUR EINEN absolut simplen Weg: TDA2800 - DAS Mittel der Wahl. Mehr Infos bei Google. Vorteil: Vertsärkt ALLES einwandfrei, ist nicht selektiv wie zB TSOP. Hinwies: Die Empfangsdiode MUSS UNBEDINGT GESCHIRMT werden. Klaus.
Also nur 2 Dioden und den Baustein dazwischen? (Gut, Stromversorgung noch ;) )
Ja, fast. Ich kann das Teil wirklich nur empfehlen, alles andere taugt nicht viel, weil zgT auch nur mit EINER best Trägermodulation brauchbar - der TBA schickt aber einfach alles sauber aufbereitet weiter (benutze es für 5 versch. Geräte/FBs in einem Metallschrank). Klaus.
Klaus R. (klaus2) "TDA2800 - DAS Mittel der Wahl. Mehr Infos bei Google." "der TBA schickt aber einfach alles sauber" Also der TBA2800 gemeint?
