Hallo, ich hab das problem, dass ich eine wago-steuerung mit pt100 klemmen habe. leider bekomme ich durch die leitungswiederstände starke abweichungenn der temperaturen. gibt es eine einfache lösung (einfach baubar oder kaufbar) die ich vor meine klemmen schalten kann, damit ich auf dann pt1000 (oder andere fühler) verwenden kann, bei denen der leitungswiederstand keine rolle mehr spielt? grüße whistler
Vierleiterschaltung, vorausgesetzt du hast noch zwei freie Adern vom Temperaturfühler zur Wago-Klemme.
whistler wrote: > Hallo, > > ich hab das problem, dass ich eine wago-steuerung mit pt100 klemmen > habe. leider bekomme ich durch die leitungswiederstände starke > abweichungenn der temperaturen. gibt es eine einfache lösung (einfach > baubar oder kaufbar) die ich vor meine klemmen schalten kann, damit ich > auf dann pt1000 (oder andere fühler) verwenden kann, bei denen der > leitungswiederstand keine rolle mehr spielt? > > grüße > > whistler Du kommst um die LEitungswiderstands-Problematik nur mit 4Leiter-Lösung drum rum (wie schon geschrieben) Oder, aber nicht simpel und billig: ptXXXX auf 4-20mA Konverter dicht beim Fühler, dann zur Steuerung. Setzt jedoch entsprechende freie Eingänge an der Wago voraus die 4-20mA verarbeiten. hth, Andrew
hallo, leider hab ich die pt100 klemmen (8 stück) schon und mein elektriker will sie nicht mehr zurücknehmen. drei- oder vierleiterschaltung geht bei den 4-fach klemmen leider nicht. ich müsste "nur" den widerstandwert des pt1000 durch 10 teilen.... grüße
oder gibt es eine möglichkeit, wie ich die möglichkeit der dreileiterschaltung "nachrüsten" kann? grüße
