Hallo liebe Elektrotechnik Freunde, hab ein kleines programmierungs Problen,bin Neu auf dem Gebiet. Ich möchte mit Hilfe von C ein Programm erstellen, welches mir die entsprechenden Werte von PS in KW und anders herum ausrechnet, dabei soll das Programm selbst erkennen , wenn der User zum Beispiel 100 PS eingibt, also den Wert UND die beiden Buchstaben, das er nun in KW umrechnen muss, also die Parameter erkennen und entsprechend umwandeln! Gebe ich PS ein so soll das Programm erkennen das es in KW umrechnet, geben ich KW ein so soll das Programm erkennen das es in PS umrechnet! Vielen Dank für eure Hilfe ben
Gesperrt durch Moderator
war ne sache von 10min (musste mich erst wider ein bisschen mit strings in delphi vertraut machen). gibste einfach die zahl plus 'PS' oder 'kW' ein.
Schau dir mal die Standard-Funktion strtold an. Damit kann man die Zahl wandeln und erhält zudem einen Zeiger auf den Reststring.
Windows Programm, es wäre sehr sehr nett wenn Sie auch noch //Kommentare dazu setzen, damit ich das auch nachvollziehen kann! Wenns ginge erst ma in ganz einfachen Schritten mit do ,while, else, if verzweigungen ?? :) Wie gesagt bin neuling!
> meinste welches Programm ich verwende ? > - Bloodshed Dev-C++ verwende ich ... Dev-CPP wird schon ewig nicht mehr weiterentwickelt, wenn du nicht nutzen musst, wechsel lieber gleich. http://de.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks wäre eine Alternative.
hab das Programm bekommen, muss damit demnächst in einer schulung programmieren u will mich damit vorbereiten ja das wird ne killaapplikation
Du solltest lieber mit google nach einem C++ Tutorial suchen, anstatt dir hier von Leuten mit zuviel Freizeit ein Programm schreiben zu lassen. Wenn du C++ lernen musst, dann ist die Umwandlung von Zeichenketten in Zahlen dein geringstes Problem. Rechne auch nicht damit, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre halbwegs vernünftigte C++ Programme schreiben zu können.
ja das stimmt schon! Ist aber nur ein C Programm ! Deswegen möchte ich nur eine Denkstütze bzw ne Starthilfe! :)
Kannst Du die Umrechnung mit einem Taschenrechner machen? Weißt Du was Du eintippen mußt? Wieviel KW sind 1PS?
@ben: Du studierst nicht gerade irgendwas Technisches in der GSO in Nürnberg? ->Informatik Übung Nr. 8(?) im ersten Semester wenn ich mich recht entsinne... Selber essen macht dick...Selber sterben macht tot...Nein so war das: Selber lernen(üben) macht schlau
Ich seh schon, in diesem Forum gibt es anscheinen keine kollegialen Verhaltensweisen, allen denen die positives Feedback geleistet haben DANKE , alle anderen sollten sich mal über die Nutzungsweíse dieses Forums Gedanken machen! Natürlich ist selber lernen am besten, aber Hilfestellungen bekommen ist wohl gestattet.
Mach du dir mal Gedanken über dden Sinn von Hausaufgaben und wie man effektiv lernt. Nämlich nicht indem andere die Aufgabe lösen. Viele Studenten müssen auch erstmal das Lernen ansich lernen. Zum Beispiel, das man auch mal selbst mit google ein Tutorial suchen kann.
Aaaaahhh, eine C Schwarte ... heutzutage wuerde man das allenfalls als Webapplikation durchziehen. Also Javascript, oder php.
Naja Programmieren ist wie deutsch zu lernen! Man fängt mit ein paar fetzen an und man echt was macht ist man schnell mal bei so sachen wie Pointer und Strukturen/Unions wenn man das mal hat das ist es nur noch Vokabeln lernen! MFG Patrick
Hi, willst du einen kW/PS-Rechner für eine Website programmieren, oder was? Also wie diese hier: http://www.autozeitung.de/kw-ps-umrechnen http://kwpsrechner.de http://themen.autoscout24.de/auto/kw-in-ps-rechner/ Oder Frage falsch verstanden? lg Bexter
