Hallo, ich habe hier eine etwas ältere Steuerung vor mir liegen, welche das Schaufelrad einer Heizung steuert. An der Vorderseite sind 3 LEDs angebracht welche bei Störfällen leuchten. Ich will nun den Status dieser LEDs mit einem ATMEL µC einlesen, an einen Rechner weitergeben, um anschließen bei Störfällen entsprechend darauf reagieren zu können ( Email, SMS ). Leider habe ich nur sehr grundlegende Elektro-/µC-kentnisse, washalb diese Vorhaben für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich ist. Nun zu der Heizungssteuerung: Das Signal für die LEDs ist in der Schaltung folgendermaßen aufgebaut: Transistor->Emitter (BC517) -> Widerstand (27kOhm)->LED Meine Überlegung ist, dass ich parallel zu der LED ein Optokoppler anschließe (CNY17/1 ? ) und dann zu einem Input des µC gehe. Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler habe ich schon eine Beispielschaltung angeschaut, doch weiß ich nicht wie man die Widerstände berechnen muss, sodass überhaupt etwas funktioniert. Könnt Ihr mir bitte bei der Schaltung und Berechnung ein wenig helfen ? Danke Michael
Mhh so wie ich das sehe müsste man im Datenblatt des Optokopplers nachschauen. Ein Optokopller ist ja so quasi "nur" eine Led und eine Fotodiode in einem Gehäuse von daher gilt so quasi der Widerstand als Vorwiderstand für die im Optokoppler eingebaute "LED". (Korrigiert mich wenn ich mich Irre) Aber an deiner Stelle würde ich das ganze mit einem OP machen der je nachdem was für eine Spannung die LED benötigt auf Verstärkung geschaltet ist. Mhhh irre ich mich oder erscheinen mir 27kOhm ein bisschen zu hoch? was für eine Spannung liegt dem vor dem Widerstand? Grüße aus HH
Hallo, warum nimmst Du nicht einfach einen weiteren Widerstand mit dem selben Wert wie der verbaute und schaltest den Optokoppler parallel zur vorhandenen LED? | | +--*--+ | | neuer X X vorhandener R R X X | | --- --- Opto- \ / \ / vorhandene LED koppler--- --- | | +--*--* | | Gruß Bernd
Wenn die LEDs nicht unbedingt "nach der OP" sichtbar sein müssen, könnte man auch einfach Fototransistoren aufs Gehäuse kleben und die abfragen...
Die Spannung an dem Widerstand kann ich so ohne weiteres erstmal nicht messen. Bei dem Widerstand bin ich mir bei dem Wert nicht sicher, da der Widerstand 5 Ringe besitzt. Rot-Violett-Schwarz-Braun-Braun
meiner Farbscheibe nach, sind das allerdings 2,7kOhm bei 10% hatte mich schon gewundert 27k wären bisschen hart ;) [edit] scheint dann wohl bei der größenordnung wohl so eine Low-Current LED zu sein.
@ Basti B. (bastihh)
Gib die Scheibe zurück, die hat nen Fehler: braun = 1%
Also besorge ich mir nun einen 2,7kOhm Widerstand, CNY 17/1 und einen 10K Widerstand. Jetzt habe ich noch eine Frage: Das Kabel von der Heizungssteuerung müsste ca. 15-20m lang sein, um zu dem Rechner zu gelangen. Darf ein UART-Kabel solche Längen besitzen, oder wird das in solchen Fällen anders gelöst ?
