Ich benutze das STK500. Mit dem 90S8515 haben alle Aus- und Eingänge funktioniert. Nun habe ich auf den Atmega 16 gewechselt und bei PortC funktionieren die Bits 2 bis 5 nicht. Die anderen gehen. Hat jemand eine Idee?
Das ist eine FAQ, folglich steht es auch in der FAQ: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_fuses Da Du schon weißt, welche Pins es betrifft, hätte Dich der Blick ins Datenblatt und der Anblick der alternativen Signalnamen auch stutzig machen sollen... Zumindest hat er mich das seinerzeit (beim ATmega128) -- woraufhin ich den FAQ-Eintrag verfaßt habe.
Hallo, jtag habe ich disabled und es funktioniert. Vielen Dank. Gruss Dirk
Wie kann man den JTAG denn deaktivieren ? Ich bin da aus meiner Spezifikation zum Atmega162 nicht schlau geworden. Ich habe einen Hinweis auf das "JTAG Interface Disable Bit" im "MCU Control and Status Register" gefunden - aber das umzusetzen reicht wahrscheinlich nicht aus. Da ist doch noch irgendwas mit der JTAGEN Fuse ? Was ist denn der Unterschied zwischen einem solchen Bit und einer Fuse ?
Steht doch eigentlich alles bei der Beschreibung des JTD-Bits: JTD: JTAG Interface Disable When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse is programmed. If this bit is one, the JTAG interface is disabled. D. h. wenn die Fuse abgeschaltet ist, geht kein JTAG. Wenn man programmgesteuert gelegentlich JTAG benutzen können will, aber dennoch die entsprechenden Ports normalerweise (während kein JTAG benötigt wird) verfügbar haben möchte, kann man trotz erlaubter Fuse mittels JTD die Portpins für normale Anwendungen freigeben. Um die Portpins frei zu bekommen, genügt es also, entweder die Fuse zu löschen oder JTD zu setzen.
> D. h. wenn die Fuse abgeschaltet ist, geht kein JTAG. Wenn man > programmgesteuert gelegentlich JTAG benutzen können will, aber > dennoch die entsprechenden Ports normalerweise (während kein JTAG > benötigt wird) verfügbar haben möchte, kann man trotz erlaubter Fuse > mittels JTD die Portpins für normale Anwendungen freigeben. Ach so, eine typische Anwendung dafür ist es, daß man via JTAG zwar nicht debuggen, aber programmieren können will. Die Applikation setzt dann frühzeitig JTD, um die Portpins normaler Verwendung zuzuführen. Da aber unmittelbar nach dem Reset JTD noch nicht gesetzt ist, wirkt dort die JTAGEN Fuse, d. h. man (also das JTAG ICE) legt /RESET an und aktiviert sofort nach dem Loslassen von /RESET das JTAG-Signalspiel. IIRC, hat AVR Studio sogar eine Checkbox dafür, ob es mit aktiviertem /RESET beginnen soll.
