Hallo, ich möchte mit der Schrittmotorendstufe TB6560AHQ (Toshiba) einen Motor betreiben und habe eine Frage zur Verlustleistung zwecks Dimensionierung des Kühlkörpers. Im Datenblatt finde ich folgende Angabe: P = VDD x IDD + IOUT x Ron x 2 drivers Abgesehen davon, dass die Formel blödsinnig, da als Einheit nicht Watt rauskommt ist mir nicht klar was hier mit "2 drivers" gemeint ist. Soll man IOUT x RON einfach nur mit 2 multiplizieren weil man 2 zwei Endstufen hat oder ist damit gemeint, dass man Ron von jeweils 2 Brückentransistoren brücksichtigen muss, da ja immer 2 durchgeschaltet sein müssen? Gefühlsmäßg würde ich 2 x Rds_on der jeweils durchgeschalteten Brückentransisitoren mit dem quadrierten Effektivwert des Motorstroms multiplizieren und das Ganze nochmal verdoppeln da ingesamt 2 H-Brücken im IC vorhanden sind. Ich denke den Digitalteil kann man vernachlässigen. Danke für eure Hilfe Gruß Kristian
Klar, die Formel ist falsch, aber durch ein bisschen Nachdenken (was Du ja z.T. schon getan hast) kann man das relativ leicht korrigieren. Der I_OUT muss natürlich quadriert werden, wie Du ja schon vermutet hast. Vollständig wäre also
Wobei das Multiplizieren mit 2 tatsächlich durch die zwei Treiber gegeben ist, die ja beide zu den Verlusten beitragen (jeweils mit einem R_ON und einem I_OUT, wobei die Werte jeweils gleich sind).
Gemeint ist eventl.: P = [ Durchlassspannung * Durchlassstrom,arithm.) + Durchlasswiderstand * (Durchlassstrom,eff)² ] * 2 Zugrundeliegendes Modell wäre dann: Jeder leitende Zweig ( Brücke, kommt also 2-mal vor ) hat eine Durchlassspannung und einen (ohmschen) Durchlasswiderstand. Man muss also den Zeitverlauf des Stromes berücksichtigen ( arithmetischer Strom ist NICHT derselbe wie der effektive ! ). Gruss
Das ist leider alles Mist. Vdd * Idd ist die Motorenleistung, die wird nicht verkocht.
Ohh wrote: > Das ist leider alles Mist. Vdd * Idd ist die Motorenleistung, Wie ich das sehe, ist das nicht die Motorenleistung, sondern die Leistung, die der Steuerteil des Controllers ("d" steht hier höchstwahrscheinlich für "digital") verbrät. Also nix Mist! Die Treiberstufen, über die der Motor seinen Saft bekommt, haben separate Versorgungsanschlüsse, sogar je einen pro Treiberstufe. Guckst Du hier: http://www.toshiba.com/taec/components/Datasheet/TB6560AHQ_AFG_E_2003_20080215.pdf
Falsch, Idd ist der Strom, den der Treiber zur Versorgung braucht, und
da ist Vdd x Idd die Verlustleistung des Treiberchips, die sich zur
Verlustleistung durch den Motorstrom addiert.
