Hallo! Gibt es einen ISP-Programmer der ohne USB-Treiber von Windows erkannt wird? THX pline
>Im Prinzip ja.
Arbeitest Du beim Sender Jerewan? ;-)
Dann schlag doch mal einen vor...
MfG Paul
> Gibt es einen ISP-Programmer der ohne USB-Treiber von Windows > erkannt wird? Wenn es einen gibt, der eine der USB-Standardgeräteklassen wie beispielsweise HID implementiert, dann ja.
Wie wär einer, der an die serielle Schnittstelle angeschlossen wird. Der braucht dann auch keinen USB-Treiber ;-) duck und weg
Kommt drauf an was du unter Treiber verstehst, mein Programmer nutzt einen Windows eigenen Vitua Com Port treiber eine .inf brauchst du trotsdem zum installieren um Windows klarzumachen das es für jenes USB Gerät den Treiber auch verwenden soll. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
>Kommt drauf an was du unter Treiber verstehst, mein Programmer nutzt >einen Windows eigenen Vitua Com Port treiber eine .inf brauchst du >trotsdem zum installieren um Windows klarzumachen das es für jenes USB >Gerät den Treiber auch verwenden soll. Ich hab gerade mal deine Website angeschaut aber diese Option nirgends gefunden. (Nur die übliche Vorgehensweise mit libusb) Wo muss ich denn gucken? ;-) THX pline
Ich nutze einen kleinen RS232-USB Adapter und progge mit dem AVR-ISP. Das klappt prima auch mit dem Protokollumsetzer dazwischen.
>Ich nutze einen kleinen RS232-USB Adapter und progge mit dem AVR-ISP. >Das klappt prima auch mit dem Protokollumsetzer dazwischen. Aber die Adapter brauchen doch auch einen Treiber oder? THX Stefan
was willst du denn sehn ?
Die Treiber sind unter Download als Zip Package oder installer zu
finden. Da ist eine .inf dabei die fr die Virtuellen Com Ports unter XP
zuständig ist. Die HID Treiber für den Bootloader sind im selben Package
falls du das meinst. Benötigt man aber nicht sobald man die STK500v2
Firmware drauf hat.
Das heißt Sender Eriwan
Jeder hat auf seine Weise eine ganz spezielle Meise! ;-) Paul
Die phonetisch richtige Transkription lautet „Jerewan“ und wurde so in der DDR verwendet. Paul kommt also aus dem Osten.
Theoretisch könnte man ja einen IOWarrior plus µC dafür nehmen. Der IOW ist reines HID Gerät braucht also keinen Treiber. Dann per SPI die Daten an den µC, der sie dann entsprechend auf den AVR bringt. Allerdings ist man dann nicht kompatibel zu den bekannten Brennprogrammen. Eigene Software müsste halt dann auch geschrieben werden.
Naja, es kommt darauf an, wo Du Dich gerade befindest. ;-)
Sagen wir mal: Ich befinde schon ein paar Kilometer westlich von
Jerewan.
Grins
Paul
>Die Treiber sind unter Download als Zip Package oder installer zu >finden. Da ist eine .inf dabei die fr die Virtuellen Com Ports unter XP >zuständig ist. OK das war es was ich nicht gesehen habe. Bei der STK500-Firmware: Kann auch mit avrdude programmiert werden? Ich will die Portable WINAVR-Installation auf dem Firmenlaptop benutzen und halt möglichst keine Spuren hinterlassen. Daher die Fragerei nach "ohne Treiber" und AVRDUDE THX Stefan
Wenns ein USB-Gerät ist hinterlässt es beim Einstöpseln schon Spuren in der Windows-Registry, selbst wenn kein Treiber geladen wird. Es gibt zwar Möglichkeiten, die meisten Spuren zu tilgen, aber alle, das wird schwierig. Die .inf-Datei von Christian wirst du wenn ich Windows richtig verstehe auch im Treiber-Verzeichnis wieder finden, dort wird sie für eventuellen späteren Gebrauch zwischengespeichert, könnte man später wieder dort herauslöschen. Willst du mit dem Laptop etwas "verbotenes" machen oder wieso bist du so auf Spurenlosigkeit aus?
>Willst du mit dem Laptop etwas "verbotenes" machen oder wieso bist du so >auf Spurenlosigkeit aus? Nein, nichts verbotenes will ich nicht damit machen, aber das ist wie gesagt auf einem Firmenlaptop und da wollte ich einfach "vorsichtig" sein. >ja natürlich kannst du das. Prima!
Nur verbotenes also
Naja, wie gesagt, die .inf kannste nachher löschen, und in der Registry kann man nicht mehr angeschlossene Geräte löschen, wenn man sie anzeigen lässt: Auf der Kommandozeile ([Win]+[R], "cmd" [Enter]) eintippen
1 | set devmgr_show_nonpresent_devices=1 |
2 | start devmgmt.msc |
und dann Ansicht->Ausgeblendete Geräte anzeigen Sonst wird ja beim USB AVR-Lab nix installiert...
>> nichts verbotenes will ich nicht damit machen >Nur verbotenes also Hast recht. Ich nehme eine Verneinung zurück ;-)
