Ich habe in meinem Layout verschiedene Bauteile mit Pads, die mir zu klein sind. Sie sollen größer sein. Gibt es eine Möglichkeit, die Pads zu vergrößern, ohne das Bauteil zu ändern? Es gibt bei einigen Bauteilen längliche, ovale Pads, kann man diese auch einzeln als Vias benutzen, oder die kleinen runden Pads durch die großen lönglichen ersetzen?
gästele wrote: > Ich habe in meinem Layout verschiedene Bauteile mit Pads, die mir zu > klein sind. Sie sollen größer sein. Gibt es eine Möglichkeit, die Pads > zu vergrößern, ohne das Bauteil zu ändern? ja. tools -> drc -> restring > Es gibt bei einigen Bauteilen längliche, ovale Pads, kann man diese auch > einzeln als Vias benutzen, oder die kleinen runden Pads durch die großen > lönglichen ersetzen? AFAIK nicht. wozu denn?
>> Es gibt bei einigen Bauteilen längliche, ovale Pads, kann man diese auch >> einzeln als Vias benutzen, oder die kleinen runden Pads durch die großen >> lönglichen ersetzen? >AFAIK nicht. wozu denn? Damit nan einfacher Löten kann.
Diese Frage ist hier schon ein paar mal gestellt worden. Leider kann man dein Anliegen auf jede CAD-Software nicht einvernehmlich beantworten insbesondere weil unklar ist mit welcher du arbeitest. Solltest du eagle meinen hab ich das Problem mal versucht zu klären. Man kann im Boardeditor die Pads NICHT verändern weil Bauteile Objekte sind und dafür werden solche Methoden hier nicht angeboten. Man kann nur aus der Bibliothek einen anderen Footprint(z.B. SMD)nehmen sofern dieser in dem verwandten Device definiert ist. Im Bibliothekseditor läßt sich das realisieren aber mir ist es noch nicht gelungen ein derartiges Bauteil im ADD-Auswahlfeld zu implementieren. Entweder ist da noch ein Bug oder die Gebrauchsanleitung verschweigt hier etwas. Vielleicht hat das Problem ja schon jemand gelöst?
Hoppla, das du dich auf eagle beziehst hatte ich vorhin übersehen, mein Fehler.
