Hallo, ich möchte bei einem 4bit-Addierer (74HC 283) am Ausgang einige LEDs schalten (sollen die Binärzahl angeben.) Die LED benötigen 2,1V, ~20mA . Kann ich die einfache mit einem 100Ohm Widerstand an den Ausgang des Addierers hängen?
@ MedTeck (Gast) >ich möchte bei einem 4bit-Addierer (74HC 283) am Ausgang einige LEDs >schalten (sollen die Binärzahl angeben.) Wie schön. >Die LED benötigen 2,1V, ~20mA . Nein, das ist ein Irrtum. Auch wenn 20mA im Datenblatt als maximaler Strom angegeben werden, reichen 5..10mA locker aus. >Kann ich die einfache mit einem 100Ohm Widerstand an den Ausgang des >Addierers hängen? Nimm Low Current LEDs, die sind mit 2mA schon sehr hell. Dann reichen 2k2 Widerstände und der IC wird nicht unnötig belastet. MFG Falk
