Hiho hat wer dieses Board im PC? Ich hab das Problem mit einer Überhitzung der Southbridge. Messbar sind 60°C schon kurz nach einschalten, selbst wenn ich mich in den BIOS Einstellungen aufhalte. Ich belaste das Board also nicht. Das kann doch nicht normal sein? Der Kühlkörper darauf ist auch nicht besonders groß, etwa 1 cm hoch. Hat jemand das Board ?
hab gerade mal nachgeschaut, das Brett hat den gleichen Chipsatz wie mein Asrock ALive NF7GHDready. Ursprünglich war da auch ein sehr kleiner Kühlkörper mit vlt. 8 bis 10mm Höhe verbaut. Anfassen konnte man den Kühlkörper nach kurzer Zeit nicht mehr, war sauheiß. Ich hab dann irgendwann mal einen Thermalright HR-05 IFX SLI aufgesetzt weil ich den noch über hatte, der original dient jetzt als Schlüsselanhänger ^^ Aktuelle Temp gerade 53°C core - die Kühlrippen sind gut warm aber nicht heiß. Wenn Du gerade keinen Kühler zur Hand hast, brauhst Du keinen so teurern Kühlkörper kaufen, aus einem anderen Forum weiß ich, dass manche bei dem ASrockboard den Zalman ZM-NB47J, Kühlleistung OK und deutlich besser wie der original-Kühlkörper. (kostet 2 - 3 euro) Im übrigen sieht der Kühlkörper auf Deinem Abit-Board von den Maßen her fast gleich wie der auf meinem ASrock-board aus, vlt. gibt es ja für die Chipsätze auch spezifikationen wie der Kühlkörper dimensioniert sein sollte. (dann müsste man abr auch bei AMD eine Angabe bzgl. der Temp der SB finden!) Wenn die Hersteller den KK so dimensionieren wird das schon ok sein, hab damals aber den KK gewechselt weil ich mir auch nicht vorstellen konnte dass diese Temp gesund sein soll. Dass die Southbridge beim 630er aber so heißt wird ist offensichtlich "normal" und schon aus vielen Quellen bestätigt worden! so have phun! :-)
> Dass die Southbridge beim 630er aber so heißt wird ist offensichtlich > "normal" und schon aus vielen Quellen bestätigt worden! Also mach einen Lüfter drüber der sanft rüberwedelt. Die Mainboardhersteller reden sich gerne ein dass Silizium bis 130°C belastbar ist und deshalb kann man die Bridge bei 80°C noch betreiben. Fakt ist aber dass die Strukturen auf den Silizium dadurch weg-diffundieren (in das umgebene Material) und die Temperatur dem Chip übel zusetzt. Desweiteren braucht ein kühlerer Chip weniger Strom als ein heißer. Also Lüfter mit 5V laufen lassen, Arctic-cooling hat welche (12V Lüfter) die sehr leise sind und schon bei 5V laufen.
