Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein neues STK500 in Betrieb zu nehmen. Da mein Laptop keinen COM-Anschluß besitzt, verwende ich hierfür einen USB-Adapter. Allerdings hatte ich hiermit trotz unzähligen Versuchen noch keinen Erfolg. Das STK500 wird vom AVR-Studio einfach nicht erkannt, auch wenn ich alle in der Liste verfügbaren COM-Ports durchprobiere! Ich vermute, daß die Adapter-Lösung ausgangsseitig doch keinen vollwertigen COM-Port bereitstellt. Naja, ist halt so'n billiger China-Sch***! Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie kann ich mir da behelfen? Vielen Dank und Euch allen eine schöne Adventszeit! Grüße J.R.
Hallo Jürgen, bei mir funktioniert das STK500 eigentlich klaglos an einem USB-RS232-Adapter. Der allerbilligste war es nicht, aber ob das ein Zeichen für Qualität ist, ist die Frage. Was ich mal probiert hatte: die Nummer des virtuellen COM-Ports manuell auf einen freien Wert kleiner 8 (oder 16??) zu setzen. Ich weiss nicht mehr obs das STK/AVRstudio oder mein Terminalprogramm war. Bei einem von beiden lies sich das Ganze so zum laufen bekommen. Was auch sein könnte: der Adapter liefert keinen RS232-Pegel sondern nur 0V/5V.. Könnte man evtl. mal mit dem Oszi nachmessen.. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende.. Christian
Hallo, schau doch einfach im Gerätemanager unter Anschlüsse nach, welche COM Dein USB-Adapter bekommen hat. Dann weißt es und mußt nicht probieren... Außerdem kannst Du dort notfalls auch den Adapter auf eine der unteren COM setzen (meist Eigenschaften -> Port Settings -> Erweitert), das geht aber nicht mit allen Adaptern. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Christian, danke für Deine schnelle Antwort! Wie genau hast Du das denn gemacht mit der Nummer des COM-Ports? Welchen USB-Adapter verwendest Du denn (Typ/Hersteller/Bezugsquelle)?
