Hallo, ich habe ein Verständnisproblem mit der folgenden Schaltung. Und zwar den Zweck des Transistors T1. Wenn T1 sperrt (UE = 5V), so wird bei positiver Spannung UD (+15V) T2 leitend und wird über die angehängte Endstufe verstärkt. Bei negativer Spannung UD (-15V) wird T3 leitend.. Was aber wenn T1 leitend ist (UE = 0V)? Bzw. T1 kann doch nur leitend werden, wenn UE=0V und UD <=0V ist...aber dann wäre doch auch wieder T3 leitend, und bei positiver Spannung UD sperrt T1 und T2 wäre leitend. Oder sehe ich irgendwie was falsch? Was soll T1 bewirken? Ich denke mir, das soll ein "Enable"-Transistor für die Endstufe sein, und es soll nur dann das Signal UD verstärkt werden, wenn T1 sperrt. Wäre sehr froh, wenn mir da jemand helfen könnte. mfg
Ist das von einer realen Schaltung abgezeichnet? Dann kontrolliere lieber nochmal die Verbindungen nach, und insbesondere die Typen und Pinouts aller Transistoren anhand deren Datasheets. Vor allem der "Einschaltkurzschluss" der Endstufe über den Kondensator kommt mir ein bischen komisch vor. Wäre auch nützlich, zu wissen was das eigentlich ist.
Weitere Merkwürdigkeit; Bei Ud=-15V arbeitet T1 im BE-Durchbruch.
Wenn man die Schaltung so umzeichnet, dass der Strom durch jeden Transistor von oben nach unten fliesst und den Spannungsteiler durch 2.5V+500Ohm ersetzt, wird es viel verständlicher. Die Schaltung sieht aus wie ein Pegelwandler von 0V/5V auf +/-22V, dessen Ausgang hochohmig geschaltet werden kann (Tristate). Ud Ue Ausgang 0V 5V -22V 5V 5V +22V 0V 0V -22V (hier ist T1 im Inversbetrieb) 5V 0V offen ohne Gewähr... Gruesse.
Nachtrag: Bei Ud = 5V, Ue = 0V zieht T1 die Emitterspannungen von T2 und T3 auf +5V, wodurch T2/T3 sperren (und somit auch die Ausgangstransistoren).
@ Matt: ja, das sehe ich auch so. Pegelwandler ist wohl die treffende Bezeichnung. hth, Andrew
hallo, erstmal danke für eure hilfe! ja, ich habe das nun auch mal umgezeichnet, wie Matt es gesagt hat. Dann sieht das schon alles übersichtlicher und verständlicher aus. Grüße
