Hi, ich hab mir eine Variablezeitschleife geschrieben. Leider krieg ich voellig falsche Wartezeiten (im Simulator Avr Studio). Ich wuerde mich freuen wenn mir jemand da kurz helfen koennte. warteschleife funktion void delay_us(unsigned char us) { //unsigned char i; temp = (((XTAL_CPU/1000000)*us)/8); for (i=0;i<=temp;i++); { asm("nop"); } return 0; } aufruf im main mit z.B. delay_us(10) er wartet aber in diesen Fall 16 us also 6 us zuviel Mfg Dirk
Hi, habe es nun hinbekommen. Mein Problem war das die Zeitschleife 12 Takte braucht und ich nur / 8 gerechnet habe.... habe ich die 8 auf >9 festgelegt hat er allein schon zur berechnung 100 ms gebraucht. Es wurde mir gesagt das Konstanten immer mit Int berechnet wird. Deshalb habe ich es jetzt so gemacht und es funktioniert. void delay_us(unsigned char us) { //unsigned char i; temp = (((XTAL_CPU/1000000)*us)/8); temp = temp /4; for (i=0;i<=temp;i++); { asm("nop"); } return 0; } Mfg Dirk
Hi, ich nochmal: bei 4 Mhz funktioniert es wunderbar aber bei 8 mhz funktioniert es nicht. Ich hoffe mir koennte da jemand mal unter die arme greifen. Sollte ich die ganze Funktion lieber in asm schreiben? Mfg Dirk
Nein, Du solltest besser die in <avr/delay.h> bereits vorbereiteten Schleifen benutzen...
Hi, diese Routinen errechnen aber nicht die Wartezeit in Abhaengigkeit der AVR Quarzfrequenz. In der delay.h bei mir steht folgender Text: /* TODO: macros to allow specifying delays directly in microseconds (with MCU clock frequency defined by the user). With constant delays, all floating point math would be done at compile time. */ Ist meine Delay.h veraltet? Ich hab extra die neuste WinAvr Version gesaugt. Jetzt wollte ich das in Angriff nehmen. Wo sollte ich den die Berechnung machen? in der Routine zum Aufruf oder gleich nach dem programmstart .... ? Mfg Dirk
Du läßt sie den C-Präprozessor erledigen, so ungefähr: #define SYSCLK 4000000L ... _delay_loop_2(100 /* µs */ * (1000000L / 4) / SYSCLK); oder vielleicht auch #define delay_us(us) _delay_loop_2(us * 250000L / SYSCLK) ... delay_us(100); Irgendwas in dieser Art hat sich Marek Michalkiewicz wohl beim Schreiben dieses Kommentars gedacht. Ist aber bislang noch nicht drin in diesem Header, aber so schwer war's doch auch nicht, oder?
wollte nur bescheid sagen das alles so funktioniert und ich sehr
zufrieden bin. Das mit dem Praeprozessor ist natuerlich eine feine
Sache.
>> Huch, so förmlich, bin ich Dir auf den Schlips getreten?
Noe, kritik muss jeder abkoennen.
Mfg
Dirk
Es ging ja mehr um die Anrede ,Sie', die gilt im deutschen Usenet eher als übertrieben förmlich und abweisend.
