Hi, ich will ein kleines Spiel basteln wofür ich Tastsensoren brauche. Wird mein erstes Projekt außer einem an dem ich in der Uni teilgenommen habe und scheitere leider im Moment daran einfache Tastsensoren zu finden. Ich will kapazitive Tastsensoren benutzen und brauche etwa 60 Stück. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich welche finden kann? Alles was ich bei Reichelt oder Conrad sehe kostet zuviel (10€ aufwärts) und ist viel zu groß. Brauche welche die auf eine Fläche von ca. 1cm² passen. Kann man sowas evt. auch selber basteln? Gruß Kato
Du koenntest die etwas aus Piezosummern bauen wie sie in Uhren
verwendet werden. Aber die sind meist etwas groesser als 1cm
auch wenn es sie in klein gibt.
Olaf
Katoka wrote: > ich will ein kleines Spiel basteln wofür ich Tastsensoren brauche. Wird > mein erstes Projekt außer einem an dem ich in der Uni teilgenommen habe > und scheitere leider im Moment daran einfache Tastsensoren zu finden. google funktioniert aber schon bei dir? ^^ > Ich will kapazitive Tastsensoren benutzen und brauche etwa 60 Stück. > Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich welche finden kann? Alles was > ich bei Reichelt oder Conrad sehe kostet zuviel (10€ aufwärts) und ist du willst 60(!!!) kapazitive sensoren, aber nix dafür ausgeben? also wer so stylische teile will, kriegt auch mächtig anerkennung von den bastlern. das muss den ein oder andren euro wert sein =) bei reichelt und conrad wirst du mit den u.g. ics aber auch nicht fündig werden. allerdings kannst du als student bei farnell mit sogar 12% rabatt bestellen. alternativ bei http://www.hbe-shop.de als normalsterblicher. > viel zu groß. Brauche welche die auf eine Fläche von ca. 1cm² passen. http://www.qprox.com/ > Kann man sowas evt. auch selber basteln? klar. am besten klappt das, wenn man das prinzip verstanden hat. google hilft da. http://www.atx-netzteil.de/kapazitiver_sensor.htm#Schaltplan Beitrag "Einfache Sensortaste" wird halt größer als 1cm^2 - warum denn so winzig? prost, holli
