hi, tut mir leid das ihr warscheinlich jetzt die 1000 Frage zu dem Thema höhrt, aber ich bin halt noch Anfänger... hab WinAVR installiert... gab schon leichte verwechslungen mit der make.exe von Delphi...gelöst... so nun hab ich die sample makefile von winavr mal versucht... die Meldung: -------- begin -------- process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make: *** [gccversion] Error 2 wäre net wenn mir jemand helfen kann. Das Thema ist wirklich ermüdend.. sitz schon paar Tage an der ganzen problematik das alles einzurichten... Danke für hilfe
Hi, haste dir schon diesen Thread angeschaut ? Er hat da sehr schoene Fotos gemacht von verschiednen Schritten. -> http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-73349.html Mfg Dirk
Hallo na da bin ich also nicht der Einzige, der sich mit dem Thema "quält". Ich kann mich aber nun endlich der eigentlichen Aufgabenstellung zuwenden. Die Fehlerbeschreibungen sind wohl für einen Anfänger auch nicht immer besonders aufschlussreich. Bei Dir sieht es doch aber so aus, alsob einfach dein System mit dem "Make" Befehl nix anfangen kann. Ist den der Suchpfad bei der installation auch richtig ergänzt worden? Super Jetzt kann ich auch schon dolle Ratschläge geben, aber vielliecht hift es ja - ausserdem bessert das meine EGO ungemein auf.
alles schon durchgeschaut... wie gesagt hatte auch die probs mit der falsch erkannten make.exe... habeinfach erstmal den suchpath zu der anderen make.exe aus den umgebungsvariablen genommen... der benutz jetzt die make.exe von WinAVR... weiß denn jemand was die fehlermeldung überhaubt beanstandet??
Hi! Sieht wohl so aus, als würde Dein System den Pfad zum avr-gcc nicht kennen! make wird ja ausgeführt... Gruß, Patrick...
Ich denke eher, daß make selbst nicht gefunden wird. Die Meldung stammt vom Kommandointerpreter (wobei mir gerade nicht klar ist, ob von command.com/cmd.exe oder von bash.exe). Umschalten auf Englisch würde vermutlich eine sinnvoller zu lesende Fehlermeldung bringen.
joa das wäre nen grund aber hab das mal getestet. ist von hand in jedem pfad aufrufbar.... aber was kann es da noch sein???
Hallo Daniel, was soll das heissen: joa das wäre nen grund aber hab das mal getestet. ist von hand in jedem pfad aufrufbar.... aber was kann es da noch sein??? Was hast Du von Hand eingegeben. Durch was für einen Aufruf ist deine Fehlermeldung entstanden? Ich hatte früher mal den TEXTPAD als Editor. Der konnte dann aber nach einem Versionwechsel den Compiler (oder make) nicht mehr starten. Die Fehlermeldung sah mir doch sehr ähnlich aus. Viel Spass Oryx
Also die Fehlermeldung kahm durch den aufruf von Make zustande... die makefile dürfte in ordnung sein das ist die test makefile von winavr. avr-gcc hab ich als befehl in anderen verzeichnissen als dem, in dem es liegt ausgeführt...
hat sich erledigt... hatte warscheinlich selbst zu viel versaut... hab alles nochmal neu gemacht und jetzt geht es... So dann kann es jetzt endlich los gehen... Trotzdem danke für die bemühungen...
Wie bekommt man jetzt das Problem gelöst: "Das System kann die angegebene Datei nicht finden"
Das ist eine sehr gute Frage - ich habe hier das gleiche Problem und jeden Thread den ich lese endet mit "alles neu installieren und irgendwie gehts dann schon wieder". nichts für ungut - das ist in allen anderen foren in denen ich nach diesem problem suchte genauso. ich habe folgende situation: - windows 2000 - WinAVR installiert - pfad sieht original so aus (aus ner dosbox aufgerufen) C:\>set p Path=C:\Perl\bin\;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\WINNT\system32;C: \WIN... - in der gleichen dosbox kann ich "make.exe" und "avr-gcc.exe" aufrufen und sie werden gefunden. - rufe ich aber make.exe auf um mein projekt zu kompilieren bekomme ich die berühmte: ... avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -Os -Wall -Wstrict-prototypes ... process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc -c -mmcu=atmega1 ... make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make[1]: *** [xmemtest.o] Error 2 ... vielleicht bin ich ja zu dumm das zu verstehen - aber welche datei wird hier gesucht - doch wohl der "avr-gcc" - den kann ich aber wie gesagt von hand aufrufen - und noch schöner - ich kann die ganze compile-zeile eingeben und es funktioniert - nur eben nicht aus make heraus? wo liegt jetzt mein fehler? any suggestions?
OK - Problem gelöst Jetzt weiss ich auch, warum eine Neuinstallation scheinbar immer hilft: DER PFAD ...WinAVR\bin MUSS DER ERSTE EINTRAG IN DER PATH-VARIABLE SEIN. Brat mir einen einen Storch - ich hab keine Ahnung warum aber das ist der einzige Punkt den ich hin- und herändern muss um es entweder am funktionieren zu haben oder nicht. also - mein path sieht jetzt so aus: C:\ethernut\nutapp-2.0a>set p Path=C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\... UND ALLES FUNTIONIERT jetzt ändere ich ihn mal zu C:\ethernut\nutapp-2.0a>set p Path=C:\;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\... und es haut das ding aufs gesicht. Ist da wohl ein Fehler in einem Sourceteil des WinAVR bei der Auftrennung der PATH-Variable? Kann es sein, dass hier ein ":" statt einem ";" als Trenner genommen wird - wie under UNIX. Reine Spekulation - jedenfalls behebt dieser kleine Workarround das Problem. Einfach den WinAVR als erstes in die PATH rein - das wars. Hätte mir auch drei Stunden früher einfallen können. cu Frank
Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass Du mehr als ein make.exe entlang Deines PATHs hast.
OK, nur ums abzuschließen - dann müsste ich ja laut meinem obigen Beispiel ein make.exe in C:\ liegen haben - das kann ich aber mit absoluter Sicherheit ausschließen. Auch glaube ich immer noch nicht, dass es das make.exe ist, was nicht gefunden wird - wie sollte denn dann überhaupt das Makefile gelesen werden, welches die Zeile avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -Os ... enthält und schließlich zum Fehler process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc -c -mmcu=atmega1 ... make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make[1]: *** [xmemtest.o] Error 2 führt. Nein, meine Umgebung läuft mittlerweile und ich denke, dass ich eben auf die PATH achten muss, falls mal wieder was nicht geht. cu Frank
