Hallo, das Ätzen mit Natriumpersulfat läuft eigentlich gut, ist aber furchtbar langsam. Ich heize die Lösung auf 50-60 Grad und blase Luft ein; trotzdem dauert eine Platine gute 30 Minuten. Ist das bei euch auch so lange? Ich hatte die Lösung auch schon mal "dicker" gemacht, hat aber nichts gebracht. MfG Mr.Green
Hallo, das dauert bei mir fast genauso lang. Eisen-III-Chlorid ist schneller, wenn man heizt. Hat aber eben die bekannten Nachteile. Peter
@ Chris R. 30 min. ist viel zu lang. Richtwert ist etwa 10 min. Nicht über 50 Grad erwärmen! Wahrscheinlich stimmt was mit der Konzentration deiner Lösung nicht.
Ich brauch etwa 12 Minuten pro Seite, also fast 30 in Summe. Wenn es PRO Seite 30 dauert, oder beide Seiten gleichzeitig geätzt werden, tippe ich auf eine unvollständige Belichtung. Eine hauchdünne Schicht Photoresist, die nicht vollständig entwickelt worden ist oder mangelhaft belichtet war, verzögert auch den Ätzvorgang. Peter
Ja, 12 min. ist auch ein gängiger Wert, aber 30 min. für eine Kupferfläche wäre viel zu lang. Da kann wie gerade festgestellt auch noch Schleier auf der Platine sein (Rest von Fotoschicht).
Okay, kann es sein, dass es zu warm ist? Ich hab die Aquariumheizung voll aufgedreht; nach Beipackzettel also 50-60 Grad. In welcher Konzentration habt ihr die Lösung? Ich hatte sie früher nach Anleitung, das hat ewig gedauert. Ich hab sie dann immer etwas dicker gemacht, sodass es gefühlt etwas schneller geht. Ich hab aber trotzdem die Zeit von 30 Min für eine einseitige Platine (heute etwa 3/4 Euro).
Nimm halt Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Kein heizen, Platine fertig in 90 Sekunden. Und extrem feine Strukturen möglich. Achja, billig ist das Gelumpe auch noch.
Ansatzmenge für NaPS: 200 - 250 g/l. Kontrolliere die Temp. mit einem geeigneten Thermometer (Laborbedarf, Fotobedarf). 50 Grad nicht überschreiten!
Noch was, deine Platine MUSS nach dem Eintauchen in heiße Ätzlösung innerhalb kurzer Zeit eine gleichmäßige, matte Oberfläche dort wo kein Schutzlack ist bilden. Ist das nicht der Fall, dann war der Entwicklungsvorgang fehlerhaft bzw. unvollständig.
Das Zeuchs in der nötigen Konzentration möcht ich aber nicht im Haus
haben...
Guter Trick ist auch, die Platine in ein Gurkenglas mit etwas NaPS legen und dann für einige Zeit die bekannte Handbewegung machen. So geht's schneller! Gruß
Ich ätze mit Wasserstoffperoxid und Salzsäure, das geht schneller. ( Je ein drittel und ein drittel Wasser)
qChris, ich hatte auch mal das Problem und es lag an der zu hohen Temperatur, schraub die Temperatur runter und am besten mit einem Thermomter. Meine Mischung ist bei mit 300g NaPS auf 1.3Liter eine Füllung. Auch die bei der Entwicklung des Lacks kann einiges schiefgehn bist Du sicher das der komplette Lack abgelöst ist oder sind eventuell noch Reste vorhanden? Wenn die Leiterplatte ins Ätzbad kommt und man sieht einen Schleier auf der Platte ist der Lack nicht richtig entwickelt. Ich belichte 3 1/2 Minuten mit 6x20W UV Röhre danach in den Entwickler dieser hat eine Temp. von ~30°C eine Min rein mit einem weichen Pinsel den Lack abstreifen und abspülen. Ein Ätzvorgang dauert bei neuer Lösung 5 Min. Habe diese Woche eine LP geätzt 250x300mm und das ganze dauerte 9-10 Min und die Lösung war schon leicht bläulich. THOMAS
Belichten tu ich knapp 3 Minuten mit einem alten Gesichtsbräuner. Wenn ich die Platine nach dem Entwickeln in das Ätzbad hänge, wird die Kupferschicht fast rosa. Der Lack ist also wohl runter. Vielleicht liegts tatsächlich an der Temp, mal sehen.
