In Schaltplänen von Analog-ICs findet man immer wieder Transistorsymbole mit mehreren Kollektoranschlüssen, wie das im Anhang - es stammt vom 78Lxx. Wie sind die zu interpretieren? Warum zeichnet man nicht einen Kollektor und verzweigt den dann?
Du kannst dir den Transistor mit den vielen Kollektoren auch als Einzeltransistoren vorstellen die eine gemeinsame Basis u. Emitter haben deren Kollektoren aber getrennt sind. Gruss Helmi
>Danke! Es ist also nur eine Optimierung der Zeichnung...
Nein. Das ist auf dem Die tatsächlich als ein Transistor mit mehreren Cs
realisiert.
Gast wrote:
> ...und was macht das für einen Sinn? (Schlauch stehend)
Damit lässt sich über die Fläche der Kollektoren zueinander sehr gut
auch ein Stromverhältnis festlegen.
Das ist demnach ein Stromspiegel (<==Stichwort für Google).
Es gibt auch Multi-Emitter-Transistoren. Damit wird bei Logic-ICs dann direkt die "UND" Verknüpfung realisiert. http://www.alphacron.de/download/hardware/74_IC_LOGIK.pdf
