Hallo. ich habe den Line out vom VIA PICO PX 10000G (Einplatinenrechner http://www.cartft.de/catalog/il/822 ) auf eine Extraplatine rausgeführt. Wenn VIA PICO PX 10000G nicht eingeschaltet wird brummen die PC-Boxen. Wenn man den 3,5mm-Klinkenstecker der Boxen rauszieht hört das Brummen auf. Woran liegt das? Ist das ein Masseproblem auf meiner Extraplatine?
Vermutlich, versuch mal nen Übertrager dazwischen, um galvanisch wegzukommen.
übertrager für so eine kleine Platine (oder nur zum rausfinden ob es daran liegt)? welchen würdest du empfehlen? ach ja 2 usb-Buchsen sind auch auf der platine. Die Signalwege sind aber weitestgehend getrennt. Und es brummt auch wenn kein usb-Gerät an der Buchse ist. Vielleicht rgendwo was hochohmiges im Audiopfad? Wenn ja, wie findet man das heraus?
Das liegt wohl eher daran, daß der Soundchip am Ausgang floatet, wenn keine definierte Versorgungsspannung drauf ist. Du könntest zwei Pulldown-Widerstände an den heißen Pins in Richtung Masse versuchen, vielleicht 10kOhm. Die Masse selbst wird nicht das Problem sein.
