Hallo zusammen, ich möchte mit folgender Sequenz über RS232 am PC einen Beep auslösen (ASCII 0 -->BEL), leider bleibt der PC stumm, hat jemand eine Idee warum, über printf funktioniert es, kann aber die Stndradlibary aus Platzgründen nicht einbinden. while (!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=7; Grüße je
schick einfach eine 7 über die RS232 und mit einem geeigneten Terminalprogramm auf dem PC sollte es dann piepen. bye Frank
beepen kann nur ein terminal. ;-) ich weiß nicht was du vor hast, außer daß der PC ein beep von sich geben soll. meine lösung wäre es ein programm an der seriellen schnittstelle laufen zu lassen das bei bestimmten daten dann halt direkt beept... das beep kann etwas sein das über eine soundkarte abgespielt wird oder ein beep über ein event an /dev/input/event? (falls es nen linux ist).
