Hallo, ich nutze den Atmel AT89*CC02 Controller mit CAN. Ich möchte den Bootloader (wohl Adresse 0xf800) gerne durch Umbiegen eines Funktionszeigers anspringen, z. B. so: void (*func)(void) = 0xf800; // Pointer auf Bootloader klarmachen (*func)(); // Pointer anspringen Mit dem Keil-Kompiler klappte das fast. Eine Connection zum CAN-Bootloader gelang, nur das Hochladen blieb immer irgendwo bei 90 % stecken. Mit dem freien SDCC geht's gar nicht mehr. Ziel ist das Starten des Bootloaders über eine bestimmte CAN-Nachricht. Ist die Vorgehensweise hier total unorthodox? Kann ich das auch anders realisieren, und zwar nur auf Softwareebene?
Hi, Hm, dass er sich aufhängt, ist komisch... AUXR1-Flag vorher gesetzt? Ich arbeite mit dem AT89C51ED2, also auch einer mit Bootloader. Ich hab's dort so gelöst, dass ich nicht den Bootloader direkt anspringe, sondern das BLJB-Flag setze, dann den Watchdog aktiviere, und den dann den Reset triggern lasse. Das heisst, alle Register haben dann auch ihre Reset-Werte, wenn der Bootloader startet, evtl. liegt dein Aufhänger ja darin begründet. Das könntest du ja auch so machen. Ralf
AUXR1 habe ich vorher nicht gesetzt, die Watchdog-Sache hört sich aber gut an. ENBOOT in AUXR1 setzen geht in Ordnung. Den Watchdog aktiviert man in WDTRST durch Schreiben einer Sequenz von Werten (0x1e und 0xe1). Wie kann ich das Jump Bit aber setzen? Im Atmel-Data-Sheet steht nur was von "Hardware Security Byte", aber keine Register-Adresse, wo sich das BLJB befindet. PS: "und den dann den Reset triggern lasse" -- wie ist das gemeint? Geht es hier um die Hardware-Condition/Reset, den ich sonst mache, um den Bootloader zurückzuholen?
Das Stichwort ist API. Mit den API-Befehlen kannst du das BLJB setzen (zumindest beim ED2). Wie du die API aktivierst, steht im Datenblatt. Ausserdem gibts von Atmel bzw. Keil entsprechende C/H-Files, mit denen du die API-Befehle realisieren kannst, also nicht alles selber entwickeln musst. Mit Reset triggern meinte ich, den Watchdog zu aktivieren, ihn aber nicht zu bedienen. Das löst einen "richtigen" Reset aus. Je nach Derivat ist der Resetpin bidirektional, d.h. du musst nachsehen, ob der Resetpin bei einem WD-Reset bedient wird, und ob das Probleme mit deiner externen Reset-Schaltung geben könne... Ralf
So, mal gestestet: ENBOOT in AUXR1 habe ich vor dem Sprung gesetzt. Klappt nicht. Ein zyklischer Sende-Interrupt läuft sogar weiter nach dem "Sprung". Der Code wird auf jeden Fall ausgeführt, da ich eine CAN-Quittung programmiert habe. Diese Nachricht bestätigt, daß der Code-Zweig mit dem Sprung auch genommen wird. AUXR1 auf ENBOOT, dann HSB (Register 0xBB) auf 0x40 und anschließend die beiden Werte in WDTRST für die Watchdog-Aktivierung. Es scheint sich nichts zu tun. Fehlt noch was? PS: Gerade deine Antwort gelesen: Habe Sfr 0xBB angelegt und wie ein übliches Register angesprochen, eine API habe ich nicht genutzt. Ich schau nochmal.
Auf meinem AT89C51CC01:
1 | #define CALL(addr) (((void(*)(void))(char code *)addr)())
2 | #define AUXR1_ENBOOT_ 0x20
3 | |
4 | void flash(void) // enter bootloader to reprogram |
5 | {
6 | EA = 0; |
7 | AUXR1 |= AUXR1_ENBOOT_; // enable boot |
8 | PSW = 1 << 3; // Bank 1 |
9 | *(char data*)0 = 20; // R0: oscillator freq |
10 | *(char data*)1 = 0x0A; // R1: program BLJB |
11 | PSW = 0; |
12 | DPTR = 4; // specify BLJB |
13 | ACC = 0x00; // set BLJB |
14 | CALL( 0xFFF0 ); // API call |
15 | |
16 | WDTPRG = 0; // force watchdog reset |
17 | WDTRST = 0x1E; |
18 | WDTRST = 0xE1; |
19 | for(;;); |
20 | }
Peter
@ Peter Es scheint nicht zu gehen. DPTR ist in meinem Include unbekannt. Laut Oszi kommt aber wegen Setzen der WDT-Register eine RESET-Signal über den Pin, so daß ich nur noch PORT1 extern auf 0xFE (Hardware Condition) ziehen muß. Dann kommt der Bootloader. Pin 1.6 ist auf Masse gezogen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist...
