Hallo an alle weiss jemand wo man diesen Microcontroller herbekommt Freescale MC68HC908AZ60 (2J74Y) wegen tausch eines defekten in einem Steuergerät von einem Espace.
Normalerweise bei Freescale und Distributoren. Digikey , evtl. Farnell aber hier sagt die Suchabfrage bei freescale: "No Longer Manufactured" Also teures Ersatzteil kaufen oder beim Schrotthändler...
Der Controller alleine wird Dir nichts nützen, der müsste auch noch mit einem Programm gefüttert werden. An das aber wirst Du nicht herankommen - es wird sich nicht aus dem alten Controller auslesen lassen, da dieser einerseits über einen Ausleseschutz verfügen dürfte und andererseits sowieso defekt ist. Und daß Renault Dir die Software zukommen lässt, ist ähnlich unwahrscheinlich, wie daß es Dir gelingen wird, sie selbst quasi aus dem Stand nachzuempfinden.
Hi Ich habe auch Interesse dran! Ich brauche auch so ein Controller. Meine ist noch funktionstüchtig bei Raumtemperatur ich hoffe das denn kann man auslesen. Der setzt aus wenn Temperatur unter 0 Grad fällt.
