hi Kann jemand mir bitte erklären was bedeutet es dass die Eingänge einer Instrumentenverstärker hochohmig sind? vielen Dank
Das heißt, dass der Eingang das anliegende Signal nicht nennenswert belastet.
> Kann jemand mir bitte erklären was bedeutet es dass die Eingänge einer > Instrumentenverstärker hochohmig sind? Hallo, hochohmig bedeutet, daß der Widerstand zwischen (beiden) Eingangsklemmen bzw. der Widerstand zwischen der Eingangsklemme und der Schaltungsmasse sehr hoch ist. Praktisch bedeutet das, daß die Quelle nicht belastet wird: Das Signal verändert sich durch Anklemmen der Schaltung nicht. Hochohmige Eingänge sind geradezu das Gegenteil Deines Nicknamens. Gruß, Michael
