Hallo Ich habe ein kleines Proble mit einigen Üarametern die ich beim starten mit argv[] bekomme. Wenn ich nur eine Integer will gibts kein Problem da ich einfach atoi verwende. Nun würde ich aber gerne eine IP Eingeben können in der Form 192.168.1.1. Wie kann ich diesen Parameter in einen unsigned long umwandeln. Wie geht das am besten in einen C Programm unter windows? DANKE im vorhinein MFG Gast
Hallo! Sieh dir mal sscanf an. Da kannst du einen String der ein bestimmtes Format hat in Variablen einlesen (das gleiche wie scanf) sieht dann irgendwie so aus
1 | sscanf("%d.%d.%d.%d",str,&ip_4,&ip_3,&ip_2,&ip1) |
str muss dabei ein Pointer auf deinen String sein. also in diesem Fall &argv[1] oder an wievielter stelle das arg halt steht. lg
Hallo Habe es nun mir sscanf versucht aber ich bekomme immer nur 0.0.0.0 zurück. Ist da noch ein Fehler drin?
1 | int ip1 = 0, ip2 = 0,ip3= 0,ip4 = 0; |
2 | sscanf("%i.%i.%i.%i",(char*)argv[1],&ip1,&ip2,&ip3,&ip4); |
3 | printf("%i.%i.%i.%i\n", ip1,ip2,ip3,ip4); |
MFG Gast
Fehler gefunden. Falsche Reihenfolge der Parameter im Aufruf von sscanf! DANKE MFG Gast
Hi, die Funktionen inet_addr/inet_aton sind bei sowas auch recht hilfreich, falls es dann mal die andere Richtung sein soll: inet_ntoa. CU
