Hallo, hier gibt es einen Schaltplan für eine CLIP-Anzeige. http://www.ep.com.pl/antoniak/soft_clip/soft_clip.sch Der Schaltplan ist in Protel99. Jetzt hab ich mal nach einem Protel viewer für Linux gesucht aber nichts gefunden. Kann denn mal bitte jemand die Datei in PDF umwandeln und hier anhängen? Danke für die Hilfe. Gruß, Günter
Hallo, ist doch ganz einfach. Irgeneine PDF Creator Software installieren, Shaltplan in PDF Creator drucken. Das wars.
oder als PdF über die Druckausgabe in eine Datei umleiten. Pdf-Creator gibts kostenlos im Web zum download.
Horst Schneider wrote: > ist doch ganz einfach. Irgeneine PDF Creator Software installieren, > Shaltplan in PDF Creator drucken. YMMD! Wenn er keine Software hat, die diesen Schaltplan darstellen kann, hilft ihm auch der PDF-Druckertreiber nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Linux so nen driss nicht braucht. PDF ist da quasi schon mit drin. ;) > Das wars. Das war wohl nix. Gruß Dominique Görsch
Dazu brauche ich aber doch eine Software mit der ich die Datei anzeigen kann. Wenn ich rumsuche dann finde ich nur freie Programme die Protel PCB anzeigen können, lese aber nichts vom Schaltplan. Gibt es frei verfügbare Software die den Schaltplan anzeigt?
Hab grad mal für dich AutoVue-Demo installiert - was anderes konnte ich
auch nicht finden. PDF ist anbei, hoffe der reicht dir so.
Dominique Görsch
Hab grad gesehen, man kann mit dem Ding auch in ein PDF konvertieren. Anbei das PDF ohne den Demo-Hinweis. Gruß Dominique Görsch
Und hier noch die Stückliste als CSV. Gruß Dominique Görsch
Hi, ok der Beitrag ist schon etwas her, aber da ich interesse habe, solch eine CLIP- Anzeige zu bauen, sind mir 3 "Fehler" aufgefallen. M1, Gleichrichter: 1,5A? Etwas überdimensioniert? U4, Festspannungsregler: 15-20V als Vin? Der kommt bestimmt ins schwitzen. C8, Kondensator: hängt laut Schaltplan an Vin. Abzüglich der Shottky ist aber noch immer eine zu große Spannung am Kondensator richtig? (16V)
Florian J. wrote: > M1, Gleichrichter: 1,5A? Etwas überdimensioniert? Hier ist Spannungsfestigkeit sicher wichtiger, das Telefonnetz kann ganz schön übel sein... > U4, Festspannungsregler: 15-20V als Vin? Der kommt bestimmt ins > schwitzen. Glaube ich nicht, ist ja nur der 78l05, also max. 100mA. Wenn ich das richtig sehe versorgt der ohnehin nur µC, LCD und 2 Transistoren - das dürfte sich alles in allem sogar noch im einstelligen oder untersten 2stelligen mA-Bereich belaufen. OK, für ein Display mit Backlight wäre er zu klein. > C8, Kondensator: hängt laut Schaltplan an Vin. Abzüglich der Shottky ist > aber noch immer eine zu große Spannung am Kondensator richtig? (16V) Stimmt.
Was ihr nun wieder für Bedenken habt... C8 mit zu wenig Spannungsfestigkeit schlägt durch: Dann brennt doch D3 mit zu kleiner Stromfestigkeit durch - und schon ist Ruhe! ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) Gruß Ralli
