Hallo, diesmal bin ich damit dran, dass ich mit google nicht weiterkomme: Ich habe eine WaMa, bei der in der Elektronik ein "schwarzes Kästchen" abgeraucht ist. Das Teil scheint Teil eines Schaltnetzteils zu sein. beschriftet mit "R33R" (auf drei Zeilen verteilt). Direkt daneben sitzt ein "RJ38" und ein "SR39", alle im gleichen ca. 6x4mm großen Gehäuse mit 2 Anschlüssen. Letzterer ist wahrscheinlich eine Diode http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/good-ark/SR37.pdf Was könnten die anderen beiden sein? google hat mir nicht weiterhelfen können... Randy
R33R klingt nach einem Widerstand von 0,33 Ω. Sowas wird typischer Weise als Shunt zum Strom messen benutzt. Zu RJ38 habe ich auch keine Idee. Mach mal'n Foto.
@all: ich zeichne heute Abend die Schaltung ab, dann kann man besser Vermutungen anstellen für was die Bauteile gut sein könnten. Randy
Ich hab jetzt die Schaltung aus dem Layout abgezeichnet, an der Stelle an das "R33R" Bauteil sitzt macht nur eine Diode Sinn, die die Netzspannung einweg-gleichrichtet für die Primärspannung eines Schaltreglers. Der Schaltregler funktioniert auch noch, obwohl die Diode schon eindeutig Rauchzeichen von sich gegeben hat. Im Leerlauf (keine Pumpen unf Ventile angeschlossen) erzeugt er auch brav 12V für die Platine. Die Fehlersuche in der WaMa dauert also noch an... v.a. weil der Schaltregler-IC eigentlich eine Strombegrenzung hat, also kein externer Kurzschluss die Diode überlasten können sollte... Rätelhaft... Vielen Dank für die Tipps. Randy
Wenn das Gehäuse mindestens 2mm hoch ist, tippe ich auf eine Induktivität mit 0,33uH, ("R" vorangestellt). Hat SR39 Markierungen, Kathodenstrich/abgeflachte Ecke/Kante/Vertiefung/Erhöhung des Gehäuses? Schaltregler-IC?
Foto wäre, wenn du sinnvolle Antworten haben möchtest, immernoch sehr schön. Grüße, Alex
