hallo, ich habe eine Testbenh geschrieben und habe jetzt leider überhaupt keine ahnung meh, wie ich eine Simluation mit der testbench unter modelsim starten kann. ich hoffe ihr könnt mir helfen. habe die testbench in das modelsim projekt mit eingefügt, aber weiter weiß ich leider nicht mehr. danke für eure hilfe mfg
verwendest du modelsim ohne ISE von Xilinx? ich verwende es aus ISE heraus, aber es sollte auch gehen, wenn man auf "compile" geht, das design und die testbench dazu compliliert und dann auf tcl konsole "restart" eintippt. danach kannst du mit "run 10 ns" simulieren.
danke für die info. ise hab ich auch. wie mach ich das denn da? mfg
Auch ohne Ise ist es nicht so kompliziert : - Zuerst alle Files compilieren (-> grünes Häkchen neben den File) - Dann das Fenster zur Darstellung der Signalverläufe öffnen. View -> Wave - Simulation starten Simulate -> Start Simulation... Es kommt ein Fenster mit dem man die Top-Level Entity auswählt. Die Architecture der Testbench in der Library work auswählen und OK drücken. - Die Signale, die man beobachten will in das Wave-Fenster ziehen. - Die Simulation für die gewünschte Zeit laufen lassen. In der Tool-Leiste gibt es ein Eingabefenster, wo meist 1ms drin steht. Gewünschten Wert eingeben und den Button rechts davon drücken. Dann fängt der Spass erst an !!
danke schön für die ausführliche anleitung klaus. dann lass ich den spas mal beginnen ;)
