Hallo, ich bräuchte die Widerstände für eine RGB-Led. Ich weis zwar wie man das Berechnet, aber bei dem Online-Rechner kommen andere Ergebnisse, wie die Handschriftliche herraus. Die Werte: (Reichelt LED RGB-5 KLAR) Rot 2,0V Grün 2,2V Blau 4,5V Betreiben würd ichs so bei 7-10 mA? Danek ;)
Na dann zeig doch mal wie du handschriftlich rechnest... die Betriebsspannung brauchste übrigens auch noch. Gruß Fabian PS: Dir ist bewusst, dass du dir die Farben bei gleichem Strom unterschiedlich hell vorkommen werden?
z.B. für Rot: I = U / R I = 7V / 1000 Ohm = 0,007 A = 7mA jetzt mal tum Test mit einem 1k Widerstand, den viele Kistenweise da haben ;)
Und da hab ich auch den Fehler... hab mit 9V - 2V gerechnet... btw. wie kann man das umstellen, dass der Widerstand rauskommt, und man net immer testen muss?
7V soll deine Betriebsspannung sein? Dann ist deine Formel falsch. Richtig ist: I = (Ubetrieb - Uf) / R in deinem Beispiel I = (7V - 2V) / 1kR = 5mA Gruß Fabian
Dann ist deine Rechnung falsch. Woher sollen 7V kommen, wenn die BS nur 5V beträgt.
hm.. ja, aber ich weis nicht, wie ich das ohne lange rumzuprobieren
rausbekommen würde...
> btw. wie kann man das umstellen, dass der Widerstand rauskommt, und man > net immer testen muss? Seb, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass du noch in der Grundschule bist, dann... oh-schreck Nimm am besten Potis...bei den kleinen Strömen ist das kein Problem. Gruß Fabian
Seb wrote:
> allerdings hab ichs eh net so mit mathematik
Dieser Spruch ist ja leider inzwischen in. Aber ne einfache Gleichung
musste umstellen können sonst ist's mit Gymnasium auch bald gewesen...
ist nicht böse gemeint, aber das muss drin sein.
Fabian
"Nimm am besten Potis...bei den kleinen Strömen ist das kein Problem." -> Nööööt. "Seb, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass du noch in der Grundschule bist, dann... oh-schreck" -> Jetzt frag ich mich...naja.
