Versorgt der MK2 die Zielschaltung mit Spannung oder muss die Spannungsversorgunng von der Schaltung geliefert werden, um den µC zu programmieren? Falls der MK2 keine externe Spannung zum flashen braucht, ist es nötig den Netzstecker der Zielschaltung zu ziehen oder kann sie ruhig angeschlossen sein? Gruss Sticky
Hallo, Ziel-µC braucht eigene Versorgung!! MFG Mixer
Das MKII versorgt nicht. Es arbeitet aber auch nur dann, wenn die Zielschaltung eine Versorgung hat. Das heißt VDD der Zielschaltung musst Du mit anschließen.
