Hallo at all, wer kann mir helfen. Ich suche nach einer Bezugsquelle einem universellen IC UTI03. Ein Arbeitskollege hat mich auf das geile Teil gebracht. Es wäre genau das was ich suche. Nur leider finde ich keinen Lieferanten. Als Info. Er kann sowohl genau Kapazitäten als auch Bücken (DMS) auswerten und ohne weitere Aussenbeschaltung temp. kompensiert über eine art Puls-Signal an einem Ausgang eine exaktes 16-Bit-Ergebnis ausgeben. Das tolle dabei ist man beschaltet laut Datenblatt lediglich Sel-Eingänge und kann dann mit einer SingleSupply von 2.9 bis 5,5 Volt oder so kompensiert messen. Diese Pulse kann man mit Hilfe eines einzigen Ports z.B. am Atmega8 über Auswertung der Pulslängen für des Ergebnis verwenden. Der Hersteller ist SmarTec. Wer kann mir weiterhelfen. Danke im Voraus
>Diese Pulse kann man mit Hilfe eines einzigen Ports z.B. am Atmega8 über >Auswertung der Pulslängen für des Ergebnis verwenden. Wird so ein Schrott immer noch gebaut? Pulsbreitenmodulation. Wie rückständig. Warum nicht gleich eine richtige digitale Übertragung?
Hmm, du bist mir ja ein schlauer, nenn mir ein IC, welches mit einer Betriebsspannung (vorzugsweise 5V) die Brückenspannung liefert und noch dazu ohne Aussenbeschaltung wirklich sauber temperaturstabil etc ist. Dann lass ich die Finger von diesem Schrott. Übrigens es ist kein Puls-Breiten-Signal. Es werden periodisch drei Pulse ausgegeben. Mit einer Formel wird das Messergebnis aus den 3 Pulslängen errechnet. Wenn also aufgrund von Betriebsspannungsschwankungen oder von Temperaturunterschieden die Pulslängen verfälscht werden, ist das Ergebnis aus den drei Pulslängen wieder exakt richtig. Wenn dass Schrott ist, hmm, ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, er hat solchen Schrott übrig. Oder er würde es gegen €-Münzen eintauschen. Trotzdem Danke, Gruß Micha
>Übrigens es ist kein Puls-Breiten-Signal. Es werden periodisch drei >Pulse ausgegeben. Mit einer Formel wird das Messergebnis aus den 3 >Pulslängen errechnet. Wenn also aufgrund von >Betriebsspannungsschwankungen oder von Temperaturunterschieden die >Pulslängen verfälscht werden, ist das Ergebnis aus den drei Pulslängen >wieder exakt richtig. Ein bereits gemessenes Signal wird in drei Teilsignale zerlegt die widerum gemessen werden müssen. Das ist aber ziemlich pervers!
