Hallo, ich programmiere seit zwei Monaten mit dem AT90CAN128. Seit heute beim make program kriege ich diese Meldung. Creating load file for EEPROM: canapi.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex canapi.elf canapi.eep avr-objcopy: there are no sections to be copied! avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: [canapi.eep] Error 1 (ignored) Starting AVaRICE - for program only avarice -c 0,1,0,4 --jtag /dev/ttyUSB0 -B 1000000 --erase --program --file canapi.elf AVaRICE version 2.6, May 22 2007 16:30:56 Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory make: *** [program] Error 1 Das Kabel ist gut eingesteckt, ich habe die fuse Byte wieder programmiert, der Strom kurz ein und ausgeschaltet. danke
Macht es vielleicht Probleme, weil du versuchst das .elf zu übertragen anstatt das .eep?
hallo, ich will gern das .elf übertragen und nicht das .eep.Ausserdem habe ich nichts in der makefile geändert. hiermit sckicke ich das Makefile. danke
"Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory" = Meldung von Betriebssystem an Programmierer: Ich weiss nicht was du von mir willst, aber den seriellen USB Adapter den du ansprechend willst kenne ich nicht. Ist doch eine ziemlich klare Aussage: Was immer als USB-Programmer verwendet wird steckt entweder nicht drin, ist hinüber, oder heisst heute anders.
Liest denn keiner mehr Fehlermeldungen? Schau dir lieber dev an und schau nach, wo dein ttyUSB0 hingekommen ist. Leider gibst du null Info dazu, was fuer ein System und welche Hardware du benutzt.
Der vom System offenbar nicht erkannt wird. Aus/Einschalten vom Equipment mitsamt PC sinnvoll. Blick ins Logfile auch (je nach Version mit dmesg, oder direkt /var/log/messages). Adapter mal an anderen PC hängen, einfach nur um zu sehen ob der PC diesen Vorgang überhaupt mitkriegt. Wenn nicht, ist der AVR-JTAG-USB im Jenseits. Mal was anderes wie einen USB-Stick in den betreffenden USB-Port stecken um zu sehen ob der Port noch ok ist.
