Hallo, wer ist außer mir auch daran interessiert einen ARM basierten Webserver zu bauen? Wer hat lust es gemeinsam zu versuchen?
Hallo Oliver, es gibt eine ganze Reihe schon fertiger Boards und Entwicklungsumgebungen, die auf ARM basieren. Je nach dem, was Du machen willst kannst Du Dir eine schon fast fertige Lösung besorgen (für sehr wenig Geld). Ein Beispiel: Der Hersteller "Luminary Micro" hat Controller mit integriertem Ethernet-Controller und Phy auf ARM-Basis. Die Software bietet meinem Wissen nach auch alles, was Du für einen kleinen Webserver benötigst. Es handelt sich um einen so genanten ARM M3 Cortex. http://www.luminarymicro.com/products/ekk-lm3s6965_ethernet_evaluation_kit.html Grüsse, Ole
Ich habe auch schon mit diesem Gedanken gespielt! Dachte da an ein ARM9 Board von Olimex mit WLAN oder Ethernet. Dieser soll dann die Daten einsammeln ( mehrer Clients im ganzen Haus ) diese Daten aufbereiten und per Webinterface zur Verfügung stellen! Arm9 deswegen, weil in in Zukunft in der Arbeit immer mal wieder damit zu tun haben werde! Soweit meine Gedanken!
kann ich nur empfehlen: http://www.propox.com/products/t_163.html?lang=en freeRTOS drauf und fertig ist der Webserver.
