Hallo liebe Leute, ich habe vor eine Zutritskontrolle aufzubauen. Volgendes habe ich bis jetzt erreicht: ein RFID Leser schickt Daten an den PC (RS232) und wartet auf Empfang vom PC ob die Entsprechende Person reindarf oder nicht. PC überprüft ob die Karte in dem Datenbank exestiert und dem entsprechend Erlaubnis oder Absage schickt. Meine Frage wie könnte ich es jetzt mit mehreren RFID-Lesern realesieren. Also RS232 kann man eventuel vergessen. Ich dachte mehr an RS422(vollduplex) wenn es eure Meinung nach gehen würde dann würde ich gern wissen wie ist die Kommunikation zu Programieren. Ich meine, soll ich es als eine RS232 mit ner bestimmte Bautrate,Parität und so behandeln oder soll ich auf irgendwas besonders achten. Ich bin für alle vorschläge offen Vielen Dank für eure Hilfe
Ich würde dir davon abraten, und zu RS485 raten.
Der Grund ist, daß du bei RS422 keine Kollisionskontrolle hast,
sollten zwei RFID-Reader gleichzeitig senden, die würden es nicht
mitbekommen, daß eine Kollision stattgefunden hat.
Danke für die Schnelle Antwort, du hast Recht so habe ich noch nicht gedacht. Ich habe gerade da noch was über Rs485 gelsen das mit 2 Ader(halbduplex) kann mann eine Multimaster-Verbidung realesieren. das wird wahrscheinlich meine Lösung. Kann ich dann den RS485 Treiber auf COM vom Pc anschliessen? wenn "ja" wie soll ich dann die Daten behandeln? vielen Dank für jede Hilfe
Ja, mit RS485 kann man eine Multimaster-Verbindung realisieren. Um das Protokoll und die Kollisionsvermeidung muss man sich aber softwaretechnisch selbst kümmern. Nein, RS485 kann man nicht so einfach an ein RS232 COM-Schnittstelle eines PCs anschließen, da Pegel bzw. Übertragungsart unterschiedlich sind. "wie soll ich dann die Daten behandeln?" Häh? Du solltest doch wissen, welche Daten vom RFID-Leser gesendet werden und Du weißt, was Du damit machen willst. Ich verstehe die Frage nicht wirklich...
Das wird aber ohne vorgeschalteten Controller glaub ich nix, wenn der Leser keinen Support für RS485 bietet. Was ist es denn für ein Leser? Ralf
Der RFID-Leser ist mit einem Attyni realesiert. Unter Behandlung von Daten meinte ich nicht was ich da Bekomme, sondern wie ich das bekomme.( Bei RS232 z.B. muss ich am Pc nur entsprechende Bautrate usw einstellen und schon kann ich die Daten vom uC empfangen. wie ist es aber mit RS485. Das der Leser mit Rs485 kommunieziert, wird glaube ich (natürlich mit den entsprechenden Treiber)nicht so kompleziert. Mein Problem ist Pc.Ich weis noch nicht genau wie ich dem Rechner erkläre das es RS485 Protokoll. Besten Dank
> Mein Problem ist Pc.Ich >weis noch nicht genau wie ich dem Rechner erkläre das es RS485 >Protokoll. http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=rs485+rs232&_sacat=See-All-Categories
>Bei RS232 z.B. muss ich am Pc nur entsprechende Bautrate usw einstellen >und schon kann ich die Daten vom uC empfangen. wie ist es aber mit RS485. Wenn du willst ist es bei RS485 identisch. Im einfachsten Fall: USB-RS485 Adapter kaufen, virtuellen COM-Port einstellen, fertig!
RS232 und RS485 unterscheiden sich vor allem elektrisch, vom PC aus softwareseitig anzusprechen sind sie gleich. Dein Problem sehe ich eher in der Umsetzung der Multimaster-Funktionalität.
Super... Danke sehr.
wenn man die wirklich fast gleich ansprechen kann dann macht es ja alles
viel leichter.
Habe mir jetzt ein USB to RS485 konverter bestellt.
Danke für die Hilfe
>http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l13...
P.S. und danke für den Link
Hallo, ich habe im Net weiter geforscht.und habe jetzt mehr information über 1-wire Bausteine gefunden. http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en Es gibt fast alle nötige Treiber USB>><<1Wire, oder RS232>><<1Wire usw. jeder 1-Wire Baustein hat eine eindeutige Adresse die 64 bit Lang ist. Was meint ihr, kann man eine komplette Informationsaustausch z.B. wie oben beschrieben (Zutritskontrolle) mit 1-Wire Bausteinen realisieren? Vielen Dank für jede Hilfe
> Was willst du plötzlich mit 1-Wire anfangen?
nichts neues(s.Oben), sondern nur eine BUS-Kommunikation aufbauen und
mache mich über alle Möglichkeiten schlau.
Wenn es nicht unbedingt sein muss (nur 2 Strippen), nimm Standard RS485. 1000x unkomplizierter.
