Sehr geehrte Gemeinde, main Mainboard hat mich verlassen... Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz. Da ich für diverse JTAG-Interfaces, Scanner und andere nicht-USB Pripherie noch parallele und serielle Schnittstellen brauche, und auch meine AGP Grafikarte weiter nutzen möchte, suche ich ein entsprechendes Board (für Intel). Leider habe ich keine Marktkenntnisse mehr, gibt es soetwas noch? Was könnt ihr mir empfehlen. Vielen Dank... Mertens
Willst du die CPU weiter verwenden? Wenn ja wäre es nicht schlecht wenn du den Typ nennen würdest :) Parallele und Serielle Schnittstelle gibt's auch heute noch, da muss man aber schon gezielt nach suchen (vor allem Parallel).
Hallo Jörg S. die CPU kann ich wahrscheinlich nicht weiterverwenden, für den Sockel gibt es gar nichts mehr... Wie kann ich gezielt suchen. Bei den diversen Händlern gibt keine Ausstattungs-Vergleichslisten. Mertens
Willst du den Rechner bei der Gelegenheit upgraden: AGP wegwerfen. Aktuelle Mainboards haben durchwegs PCI-Express. Willst du so wenig Kosten und Arbeit wie möglich haben und bist mit der bisherigen Leistung zufrieden: Ersatzmainboard gleichen Typs bei ebay oder anderswo suchen, einbauen, fertig. Keine Neuinstallation, keine Treiberprobleme.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr2 Da kann man schön die benötigten Schnittstellen auswählen und bekommt nur noch Mainboards angezeigt welche diese auch haben. Brauchst du irgend ein bestimmtes Feature deiner alten AGP Karte? Brauchst du Grafikpower zum arbeiten/spielen? Wenn du beides mit nein beantworten kannst dann genügt dir ein Mainboard mit IGP(integrierter Grafik)
Ich hätte da noch ein Intel-Board rumliegen, Sockel 478 glaub ich. Soll ich mal nachsehen?
@gast: Danke für den Tip, schaue ich mir mal durch Ich möchte mit dem Rechner keine Spiele machen, aber Fotos und Filme bearbeiten können und zwei Bildschirme anschließen können, dient vor allem als Entwicklungsrechner (compileren, debuggen, testen mit JTAG's oder z.B. dem STK500 ohne USB) Bisher hatte ich eine Matrox G-450 mit Dualscreenanschluß, wär immernoch ausreichend für mich. Mertens
Die Leistung einer G450 schafft heute schon Mainboard-Grafik (aber meist keine 2 Anschlüsse), ersatzweise jede billige Einsteiger-Grafikkarte mit 2 Anschlüssen. Nur vielleicht nicht die gleiche Signalqualität, wenn du noch in die Röhre guckst. Bloss deshalb AGP rüber zu retten lohnt nicht.
Hallo, die fujitsu-Siemens Industriemainboards haben alle noch eine Parallelschnittstelle und einige Serielle. Ich habe eins in einem Siemens Rack PC IL43, das ist ein Industrierechner für Automationsanwendungen. Damit verarbeite ich auch HD-Videos, ich habe einen Pentium D mit 3,2 GHz eingebaut. Diese Mainboards sind für Dauerbetrieb ausgelegt, also alle Elkos überdimensioniert, alle Kühlkörper überdimensioniert und allgemein hat der IL43 ein sehr gutes Kühlkonzept. Die Festplatten werden auf einer 6mm starken Edelstahlplatte rüttelsicher befestigt, das Gerät hat ein 19 Zoll Brandschutzgehäuse. Es wird Raid0, 1 und 5 unterstützt. Den Recher allein bekommt man ab ca. 1500 Euro, dazu braucht man noch eine andere CPU, Speicher und Festplatten sowie eine PCI-Express Grafikkarte. Hier der Nachfolger: https://www.automation.siemens.com/Industrial-PC/html_00/products/rack/rack_pc.htm Die Mainboards dieser Recher werden auch separat verkauft. Vertrieben wird der Rechener von der Siemens Abteilung "Automation and Drives", das Mainboard auch direkt von Fujitsu. Auf der Website findet man sie unter "Industrial mainboards". http://www.fujitsu-siemens.com/products/prof_accessories_mainboards/mainboards/industrial/index.html Ich kann das System nur empfehlen, es hat bei mir noch nie Probleme gemacht, es ist einfach Industriequalität. Das kann man eigentlich mit nichts vergleichen, was es im Consumerbereich zu kaufen gibt. Teuer sind die natürlich schon, das wars mir aber wert. Grüße, Peter
Gigabyte hat noch ein Board mit RS232, LPT und auch
sonst alles was gut und teuer ist. Dafuer aber ohne
OnBoard-Grafik. Leider weiss ich die genaue Bezeichung gerade
nicht.
Olaf
Was hat das Mainboard denn ? Vielleicht kriegt man es wieder hin. Vielleicht ist ja auch etwas von der Peripherie gestorben.
Ich habe hier noch ein Board rumliegen: AOpen AK77-333 mit nem AMD-Prozessor mit 1,8GHz. Könnte ich dir für ne AUfwandsentschädigung überlassen...
Wenn du auf AGP nur irgendwie verzichten kannst, würde ich dir das Gigabyte Board GA-EP45T-DS3R nahelegen. Das werkelt nämlich auch hier in meinem PC, zusammen mit 2 GB DDR3-RAM mit 1666 MHz Takt sowie einem Dual Core Processor mit 3 GHz. Das amcht ganz ordentlich Spass, daran zu arbeiten, und das Board bietet auch alles was du brauchst (ausser halt eben AGP). Soweit ich weiss, könntest du sogar noch deine alten DDR2-RAM damit verwenden, das Board kann beides (ich bin mir aber wirklich nicht ganz sicher, kann auch sein dass ich da was verwechsle). Ausserdem hat das Board: 1x RS-232, wenn auch nur als Pfostenleiste auf der Leiterplatte und nicht als SUB-D Stecker, aber den kann man ja selber gut nachrüsten. 1x Parallel (auch als Pfostenleiste). Massig USB-Ports, sind glaube ich 10 oder noch mehr. Dann: 6x SATA-Anschluss, damit du ein RAID basteln kannst (wenn du das willlst). Ist auch noch ein lustiges Feature. Ja, und PCI gibts, 8x PCIe, 16x PCIe, 5.1 Sound und weiteres. Musst mal im Manual auf der Gigabyte Seite nachschauen. Das mit dem AGP würde ich mir wirklich nochmal überlegen. RS-232 und Parallel sind zwar alte Schnittstellen, aber da kann man noch einigermassen verstehen, warum du die haben willst. Aber AGP ist nun wirklich veraltet - schau dir mal die Preise für ne popelige AGP Karte an. Kauf dir wennschon lieber eine billige PCIe, da hast du mehr von.
Ach, da fällt mir grade ein: Ich habe hier moch ein ASUS A7V600 rumliegen, incl. AMD-Prozessor (ein 1300er glaube ich). Das hat auch RS-232 und Parallel, AGP, 2x SATA, ein paar USB (4 oder so) und LAN.
oder geh einfach zu einem shop an der nächsten ecke... die haben manchmal schöne alte teile rumliegen und verkaufen diese auch recht günstig. Bei mir in der Nähe gibt es auch eine Abfallsammelstation, da liegen auch manchmal wahr Schätze rum und wenn man mit den Arbeitern vor Ort was in die Kaffeekasse tut kann man da einiges für lau mitnehmen; ich persönlich würde aber zu einem neueren System raten, irgendwan ist alles zu alt :D
Wenn du nur ein billiges Mainboard mit Parallel / Seriell RS232 zum Programmieren/Debuggen von Chips suchst, nimm das D201GLY2/D945GCLF/D945GCLF2 - kostet ca. 45 - 60 EUR (je nach Modell), CPU ist fix drauf.
Oder du nimmst ein beliebiges Board mit genügend pci/pcie und machst ne Erweiterungskarte für parallel und seriell rein. Hat auch Vorteil, dass du die Karte auch bei weiteren Mainboardwechseln weiter verwenden kannst. Mit so einer Karte sollte es auch weniger Probleme geben, als mit diesen USB-Seriell/Parallel-Wandlern.
