Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C/80 und externer Speicher - Flash und DRAM möglich?
von Sebastian (Gast)
Liebe Forennutzer,
da hier manchmal auch über die Renesas M16C-Mikrocontroller diskutiert
wird, und daber stellenweise sogar der eher exotische M16C/80 auftaucht,
hätte ich mal eine Frage an die Kenner & Könner.
Nebenbei gesagt kenne ich das Teil bisher nur aus den entsprechenden
Datenblättern und Appnotes, also nicht aus eigener Erfahrung. Bevor ich
mich aber mit etwas beschäftige, was mir vom Aufwand her über den Kopf
wächst, würde ich gerne etwas mehr darüber wissen. Google habe ich
bereits bemüht - Schaltpläne für Demoboards mit externem Speicher, aus
denen man etwas lernen könnte, scheinen praktisch nicht zu existieren.
1. Frage:
Für mich sieht es so aus, als ob man (nach App-Note von Glyn) entweder
externen Flash (und ggf. externen SRAM) verwenden kann, oder aber das
DRAM-Interface. Da leider die Adreßleitungen Axx und MAxx sich Pins
teilen, habe ich den Verdacht, daß beides gleichzeitig nicht möglich
ist.
Bei einem Flash-Typ mag so etwas ja noch angehen, aber beim ROM-losen
M30802SGP, der mich interessiert, kann das schon zum Problem werden. Hat
jemand Erfahrung mit dem DRAM-Interface und externem Flash?
2. Frage:
Kann am ROM-losen M30802SGP angeschlossener externer Flash über das
Monitorprogramm seriell programmiert werden? M16C-Flasher scheint nur
internen Flash zu unterstützen.
Danke im Voraus.
von Martin (Gast)
Ich kann dir leider auch nicht weiter helfen, da ich bis jetzt nur mit
den M16C/60 und den R8C zu tun hatte. Kannst du nicht einen mit internem
Flash verwenden?
Ansonsten probier doch mal eine eMail an Glyn oder frage mal im Elektor
R8C-Forum. Dort dummeln sich auch Leute mit M16C Kenntissen.
von Martin (Gast)
nicht dummeln sondern tummeln ;-)
Oh, danke für den Tip mit dem R8C-Forum. Das könnte einen Versuch wert
sein.
von Olaf (Gast)
> über das Monitorprogramm seriell programmiert werden?
Ich behaupte mal das soetwas grundsaetzlich nicht gehen kann.
Die Flashbausteine werden ja je nach Hersteller anders programmiert
und dann muesste das Brennprogramm genau deinen Typ kennen.
Aber bei den heute moeglichen Flashgroessen, ich hab z.B einen
Controller von Fujitsu der hat 2x512kB, wuerde ich mir um externen Flash
sowieso keine grossen Gedanken mehr machen.
Olaf
Ja, eigentlich ist das unwahrscheinlich. Aber seit ich gesehen habe, daß
es C167-basierte Systeme gibt, bei denen die Flashsoftware tatsächlich
über einen in den RAM geladenen Preloader den externen Flash
programmiert, bin ich mir nicht so sicher, daß es nicht geht.
von Judge (Gast)
zur ersten Frage:
Ja, das geht schon. Schau Dir mal im Hardware Manual den Microprocessor
Mode an. Da steht beschrieben was alles an den Adress-/Datenbus
angeschlossen werden kann.
Da der Controller 4 Chip-Select Leitungen bietet wäre es kein Problem,
DRAM und Flash gleichzeitig zu betreiben.
zur zweiten Frage:
Wie im letzten Post beschrieben. Es gibt die Möglichkeit Programme ins
interne RAM zu übertragen und von dort aus das Flash zu beschreiben. Ob
der M16C-Flasher das unterstützt weiß ich allerdings nicht.
Judge
Wow, das ist doch mal eine echte Top-Antwort. Danke schön! Ich wollte
den M16C/80 schon "zu den Akten legen", weil ich sicher war, daß sich
der DRAM-Refresh und der Flash-Zugriff nicht vertragen, aber vielleicht
ist das alles unbegründet.
Das Hardware Manual ist dieses über 300-seitige PDF, richtig? Ich muß
die Schaltbeispiele beim Überfliegen übersehen haben.
Nun fehlt nur noch ein serieller Bootloader, den man notfalls vorher mit
einem geeigneten extrenen Programmiergerät in den Flash schreibt. Nicht
elegant, aber wohl die einfachste Lösung.
Übrigens: Im Elektor-Forum wußte niemand Rat. Hier herrscht doch
wesentlich mehr Aktivität.
von Judge (Gast)
Für die Programmierung über den internen Bootloader solltest Du Dir auch
folgendes Dokument mal anschauen:
http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/apn/apmc95e.pdf
Bestimmte Flash-Typen können scheinbar auch direkt programmiert werden.
Zum externen Bus stehen hier noch einige interessante Sachen drin:
http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/apn/rej05b0439_m16cap.pdf
Judge
