Hallo, ich benötige eine passende Buchse für das Netzteil SPU45E-201. Alle Buchsen, die ich gefunden habe, haben eine Strombelastbarkeit von 2A. Da ich aber im maximalfall zwischen 3 und 4A habe benötige ich eine passende Buchse. Hat da jemand eine Idee?? Gruß Patrick
Overkill: SubD neunpolig mit Sonderkontakten bestückt (drei Stück), habe den Namen vergessen. :-(
Alternative 1: Mehrere Pins der 2A Version parallel schalten. Alternative 2: Stecker/Buchse wählen die sowas strommässig können. Lemo oder Neutrik Steckverbinder z.B. hth, Andrew
Das hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3207;ARTICLE=12170;SID=26IVtNWqwQARoAAA740q0a95b99ebdb26c8e3c0d13c20e6cc5203 Lemo kann man doch nicht bezahlen!
Vielen Dank für die Antworten. @Andrew Taylor: Ich kann die Pins doch erst nach der Buchse Parallel schalten und nicht schon davor. Oder sehe ich das falsch? @Bernd G. Die Buchse sollte auf eine Platine gelötet werden. Das geht mit dem D-Sub Stecker etwas schlecht ;)
D-Subs können doch 5A, dachte ich ... "Die Buchse sollte auf eine Platine gelötet werden. Das geht mit dem D-Sub Stecker etwas schlecht ;)" Bauformen gibt es ( fast ) alle denkbaren, ich hab' auch schon einige eingelötet.
Ein "Quasi-Standard" von vielen bei solchen Netzteilen ist Power Mini-DIN: http://anacapa.kycon.com/Catalog_PDF/KPPX_KPJX.pdf Pro Pin 7,5A sollte reichen!
