Hallo, Weil das China-Teil (Receiver, Transmitter, 433MHz) schön billig war(6 Euro inkl. Versand), habe ich einen Versuch gewagt. Ja.... war Mist. Es funktioniert nur sporadisch. Zeichenketten kommen meist nur verstümmelt an. Es sollen Daten unidirektional mit 2400 bps von einem PIC aus gesendet weden Ich muss dazu sagen ich bin nur ein bescheidener Hobbyelektroniker. Daher soll es auch nicht zu kompliziert sein. Ich las mal was von Easy Radio. Wo ist das zu beziehen? Noch was. Wenn der Sender stromlos ist, laufen am Empfänger unwillkürlich irgendwelche Daten ein. Mit Abschirmung kann ich da wohl auch nichts machen? Vielen Dank Joachim
Hallo, ein Glück, daß die Chinesen nur ein "China-Teil für 433MHz" herstellen. Alle wissen jetzt genau, wie Du die Geschichte in Soft- und Hardware realisiert hast... Ja, es kommt immer was im Empfänger an, Rauschen, diverse andere Geräte, die auf dem Band senden, sonstige Störungen. Das erkennt normalerweise die Software auf der Empfängerseite, entweder im Modul, wenn es intelligent (und damit teurer) ist oder der µC dahinter, wenn das Modul dumm (und damit billgig( ist. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, schau mal unter dem Suchbegriff "XBEE". Das sind 20-pinnige Module, die auf dem Zigbee-Funkstandard basieren. Mithhilfe der im Netz erhältlichen X-CTU PC-Software musst Du einen der beiden als Koordinator konfigurieren. Danach muss nur noch die UART übereinstimmen.
Tag Wenn du die Billig-Funkmodule weiterverwenden willst, mach dich über das Thema Signalspreizung und Kontrollsummen schlau. Damit kannst du eine stabile Verbindung aufbauen wenn es nicht all zu viele Stöhrungen gibt und die Entfernung nicht all zu groß wird. Die effektive Datenrate wird aber nur einen Bruchteil dessen mit der gesendet wird sein.
