Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich einer StepDown-Wandlung von 5V auf 3.9V Ich habe eine Schaltung, die aus mehreren Komponenten besteht und hauptsächlich mit 5V betrieben wird (mittels Schaltnetzteil) Nun benötige ich leider eine weitere Spannung von exakt 3.9V, die einen anderen Teil meiner Schaltung betreiben soll, maximal 3.5-4A Peaks fürs kurze Zeit und 1A kontinuierlich. Zur Verfügung habe ich noch ~12V Boardspannung. Klar, gibt es die Möglichkeit einen variablen Spannungsregler an die Schaltung zu hängen, aber ich würde das gerne umgehen wollen. Eventuell könnte da der Spannungsabfall über 1-2 Dioden reichen, aber das wird sicher nicht stabil sein. Gibt es da vielleicht eine saubere Lösung? Sauber ist das zwar auch nicht, aber eventuell Spannungsstabilisierung mittels Z-Diode? Würde mich über jeden Tipp freuen... Danke und Gruss Elko
@ Elektrolyt (Gast) >Nun benötige ich leider eine weitere Spannung von exakt 3.9V, die einen >könnte da der Spannungsabfall über 1-2 Dioden reichen, aber das wird >sicher nicht stabil sein. Gibt es da vielleicht eine saubere Lösung? Ja, Linearregler. Wobei hier bei 1,1V Differenz und 1A Dauerlast gerade mal 1,1W verbraten werden. Da lohnt sich ein Schaltregler nicht unbedingt. MFG Falk
@Falk Kleine frage nur aus reiner neugierde. Unter Linearregler verstehe ich sowas wie der LM7805 oder so. Nun aber meine frage: Dieser Regler benötigt nach meinen Infos (hab nicht nachgeschaut) min 2V zwischen Ein/Ausgang. Da scheinen mir 1.1V doch n bisschen knapp. Oder nicht? Oder hast du gerade einen anderen Regler der das schaft? Ausserdem wird die versorgung für die 3.9V ja über die 5V sichergestellt. Nun kommen da noch kurzzeitig bis 4A zusätzlich hinzu zum normalen. Dan etnsteht an der 5V Speisung vermutlich auch schon ein Ripple. Dan bist du schon bald unter 1.1V. Oder übersehe ich da was? MfG
@Oliver Die Standard 78xx und 79xx Reihe benötigt relativ viel Dropout Spannung. Neuere Entwicklungen (z.B. National LP5900) kommen mit unter 100mV locker zurecht.
Es gibt auch Low Dropout Linearregler. Siehe http://www.national.com/pf//LP/LP38503-ADJ.html Dropout Voltage 0.42 Volt Maximale Eingangsspannung 5,5V Einstellbar von 0,6V-5V Und er sollte laut Datenblatt auch mit kapazitäten am Ausgang klarkommen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Für die 4A peak kannst du einen Kondensator am Ausgang einbauen. Kommt halt drauf an wie lange die 4A gebraucht werden.
Hat mich gerade neugierig gemacht. Gibt wirklich ganz coole Regler. Da wirkt LM78xx u co. richtig uncool. Die Page von National kann sich sehen lassen. Da lässt sich relativ leicht ein Regler finden. Für die oben geforderten Ströme gibts aber soweit ich das sehe keine Linearregler. http://cache.national.com/ds/LP/LP38501-ADJ.pdf Dieser schaft bei 5V Input 3A Dauerstrom. Bei max 600mV Drop out. Nicht schlecht. Denke der würde auch kleinere Peaks auszuhalten. Wobei ich für ein sauberes Design nicht mit "könnte gehen" rechnen würde. Denke da kommst du nicht um einen Switcher rum. Ein Besuch auf der National Page lohnt sich. MfG Edith: Da war jemand schneller.
