Hi, da ich selbst noch nicht allzuviel Ahnung hab^^ wollt ich hier mal fragen, ob ihr vielleicht ein paar Ansätze für mich habt... Also, ich wollte eine von einem AtMega8 gesteuerte Relais-Schaltung basteln, welche einen Elektromotor betreibt. Soweit aufgrund der tollen Tutorials auf der Seite nicht so das Problem. -Nein, ich geh nicht davon aus, dass es sofort funktionieren wird, aber mit probieren, fehlersuche, etc. sollte es irgendwann klappen *g*- Naja, mein problem ist eigentlich, dass sich der Motor in beide Richtungen drehen soll, widerrum gesteuert vom µC. Dazu müsste ich ja theoretisch einfach nur (mechanisch) +/- Pol am Motor vertauschen. Jedoch hab ich keine Ahnung, wie ich das elektronisch umsetzen soll. Mehr Daten kann ich grad leider nicht liefern... Es handelt sich um nen Gleichstrommotor betrieben mit 12V. Hab jetzt nur keine weiteren Daten zum Motor zur Hand. Sascha
1 Relais 2xEIN zum einschalten. 1 Relais 2xUM zur Richtungsänderung.
Das nennt sich H-Bruecke/4-Quadrantensteller...
Mindestens 2 Relais, denn es gibt drei zustände: AUS VOR RÜCK Entweder wie Skua C:\> vorschlug (dann brauchst Du mindestens ein REL mit 2 Umschaltern). Ich verwende dafür immer 2 REL mit je einem Umschaltkontakt. Eins ist für VOR, das andere für RÜCK. Die Kontakte werden so verschaltet dass 1. beide abgefallen: AUS 2. REL_A angezogen : VOR 3. REL_B angezogen : RÜCK 4. beide angezogen : AUS Das funktioniert bei allen Motoren (Gleichstrom und Wechselstrom) bei denen eine Umpolung der Anschlüsse die Drehrichtung ändert. Achtung! Es gibt Motore wo das nicht so ist! (Stichwort Reihenschluss / Nebenschluss usw.) Achte bei der Ansteuerung darauf, dass der Motor nicht aus vollem Vorlauf direkt auf Rückwärts geschaltet wird! Das mögen die meist nicht. Immer eine Pause einhalten. Dabei auch an Softwarefehler in der Probephase denken! Viel Spass !
Vielen Dank an alle ! Klingt im nachhinein immer so logisch^^ aber erstmal selbst drauf kommen... Sascha
