Hallo Vorweg, ich fange gerade (oder besser - will gerade anfangen) an in C zu programmieren. Dazu hab ich mir UltraEdit geladen und wie in der Anleitung bei extras den Compiler (GCC) instaliert. Das funktioniert auch soweit. Mein Problem ist aber der makefile. Wenn ich compile findet der compiler oder wer auch immer den makefile , es kommt aber eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann, bzw. ich nicht verstehe:make: *** No rule to make target `lcd_und_taster.c', needed by `lcd_und_taster.o'. Stop. Das bedeutet doch, das die Datei lcd_und_taster.c von der entsprechenden lcd_und_taster.o gebraucht wird.Und angeblich gibt es keine Zeile wo lcd_und_taster.c konfiguriert wird. Aber die gibt es doch im makefile. Die Verzeichnisse stimmen auch, sonst würde ja das makefile nicht gefunden. Ich hab den Standard makefile genommen.Steht im Anhang. Hat jemand eine Idee oder einen funktionierenden makefile. lieber wäre mir aber, wenn mir jemand erklären könnte wo der Fehler liegt, damit ich in Zukunt ein wenig schlauer bin. Danke Dirk Prozessor:at90s8535
Die Meldung bedeutet, dass er meint lcd_und_taster.c erzeugen zu müssen, weil es nicht da ist. Ich würde sagen, du bist im falschen Arbeitsverzeichnis, weil da wo er sucht, ist das File definitiv nicht.
Hallo Dirk, kann es sein, das du die alte Version von ARV-Freaks hast? In meinem Verzeichnis WINAVR/examples/demo sieht das makefile anders aus. Zu deinem Problem: Dein makefile will eine weitere Datei include (ziemlich weit unten). Evtl. ist diese Datei garnicht vorhanden. In dem Teil den man aus deinem makefile erkennt, wird der Compiler garnicht aufgerufen. Die Abhängigkeiten sind beschrieben, aber nicht, was passieren soll. Ein paar Threads eher ist ein Link auf die neueste Version. Ich habe die mal das Beispiel makefile angehangen. Solltest du mit der neuen Version und dem makefile nicht weiter kommen, bitte nochmal melden. Oryx
Hallo Oryx Ich hab nun mal alles gelöscht (WinAvr etc....) Anschließend hab ich die neueste Versin von WinAVR geladen 20040404 und installiert ( nach der Anleitung auf www.kreatives-chaos.com). Das funktionierte auch gut. Dann ab ich den Compiler ins Programmer Notepad eingebunden, so wie es beschrieben ist. Als Makefile hab ich das beschriebene Sample genommen. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Anschließend hab ich dein Makefile benutzt. Das sah schon ein wenig besser aus. Was da nun raus kommt seht so aus: > "make" all -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.3.2 Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make: *** No rule to make target `lcd_und_taster.o', needed by `lcd_und_taster.elf'. Stop. > Process Exit Code: 2 Ich hänge dir mal den makefile wieder an mit den geänderten Verzeichnssen, wie ich sie brauche. Sorry, aber stehe noch am Anfang meiner großen Programmiererkarriere!!!!!!! Deshalb , mächtigen Dank für alle Hilfe. Ich denke, daß es erst mal einfacher für mich ist das WinAVR zum laufen zu bringen. Damit komme ich glaube ich dann klar. Hab halt 2 Jahre mit der C-Control und Basic rumgemacht. Da war das halt ein bischen einfacher. Danke Dir
Hallo Dirk, ich habe dein makefile mal getestet. Läuft. Ich habe nun einen blöden Verdacht. Hast du den Dateinamen teilweise gross geschrieben? Bei mit ist "LCD_UND_taste.c" etwas anderes als "lcd_und_taster.c". Also wie in C, Gross- und Kleinschreibung nicht mischen. Am einfachsten ist es, immer alle Dateinamen und Dateierweiterungen klein schreiben. Etwas anderes kann ich mir im Moment nicht erklären. Ansonsten mal das mfile von Jörg Wunsch ausprobieren. Es soll ja in deinen WinAvr-Version dabei sein mfile.tcl mit Doppelklick aktivieren. Mit wish84 im Verzeichnis WinAvr\bin Verknüpfen und mal ein bisschen testen. Es sollte mit deinen Dateinamen zurechtkommen. Oryx
Hi, zu diesen Beitrag haette ich auch mal eine Frage (mal was anderes als mein Namensvetter). Kann man eine Uebergabe vom geoeffneten Fenster als Target deklarieren? Im Moment oeffne ich immer das Mfile und aendere da das Target .... Eine Funktion konnte ich bis jetzt unter UEdit nicht finden. Mfg Dirk
Hallo Dirk, ich habe deine Frage nicht verstanden. Beschreibe doch mal, was passieren soll. Oryx
Hallo Oryx Also: Ich hab folgendes gemacht: Alle Versionen von AVR/GCC etc. gelöscht. Dann nochmal die neue Version 20040404 installiert. Anschließend hab ich mit dem mfile eine make.exe erstellt. Als Ergebnis kommt nun bei allen durchprobierten makefiles immer wieder die gleiche Fehlermeldung: > "make" all make: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 Wenn ich die make clean aufrufen kommt der selbe Spruch halt nur mit...........´clean´.stop Alle Dateinamen sind nun wirklich kleingeschrieben, Rechtschreibfehler sind mir auch keine aufgefallen. Alle Dateien stehen im WinAVR Ordner. Den aktuellen makefile stelle ich nochmal in den Anhang. Hab nu wirklich überhaupt keine AHnung mehr woran es liegt. Aus dem Gefühl heraus würde ich aber sagen, daß irgendwo was ganz blöödes nicht stimmt. Ich trink nun mein Hefe aus und gehe frustriert ins Bett. Gute Nacht. Grüße Dirk PS:Welchen Dirk meintest du mit deiner letzten MAil.
Sorry, der ANhang fehlte jetzt aber gute NAcht Dirk (der mit makefileproblem)
Hi, ich hab in UEdit unter Options Werkzeuge erstellt. Mit diesem Werkzeug kann ich nun simpel das File compilieren. Mich wuerde interessieren ob man ein geoeffnetes Projekt per Parameterwert als Target fuer Mfile uebergeben kann? Es ist im Moment nur ein bischen umstaendlich jedesmal das Makefile mit einem Editor zubearbeiten um das Targetfile zuaendern. Mfg Dirk
Hallo Dirk, ich sehe mit deinen Targets nur 2 Möglichkeiten. a) Mehrere Werkzeige Aufruf mit make -f make_2312 und ein anderes Mal mit make -f make_mega8 also für jedes Target ein makefile b) Ein Werkzeug und eine Makedatei und die makedatei im Ultraedit verändern Oryx
Hallo Dirk, deine Fehlerbeschreibungen werden etwas konfuser. Wie kann man mit mfile eine make.exe erstellen? Aber Spass bei Seite, kannst du ein gezipptes File von deinem Quellcodeverzeichnis schicken? Mit den komplette Pfadangaben. Irgendwas stimmt da nicht. Alles sehr komisch. Oryx
Hallo Oryx Also, daß mit dem konfus würde ich so unterschreiben. Irgendwie läuft die Sache eher rückwärts als vorwärts. Ich denke, daß ich irgendwo nen saublööööööden Fehler mache, komm aber nicht drauf. Natürlich meinte ich makefile und nicht make.exe., daß hab ich gestern abend wohl irgendwie durcheinandergewürfelt. War ja auch schon spät. Kannst du mir evtl. ,mal deine e-mail adresse schicken, dann brauche ich hier nicht alles vollzumüllen. Vielleicht kann man sich, wenn wir so nicht weiterkommen auch mal treffen. Ich muß heute leider arbeiten und komm erst morgen früh nach Hause, würde dir dann direkt den Zipfile schicken. Sorry mochmal aber vielen Dank für die Mühen. Dirk
hi leute, ist da auch noch irgenwie eine lösung rausgekommen? hab nämlich das selbe prob... cu howil
Hallo howil, das ist ja nun schon etwas länger her. Es ist eine Lösung herausgekommen. Achte auf die richtigen Pfadnamen. Beachte die Gross und Kleinschreibung. test.c ist nicht teST.c Ansonsten hänge dein Projekt mit makefile an. Oryx
