Hallo, ich möchte den Zustand von einzelnen PINs am MC auslesen und einer Variable zuweisen. Folgenden Code habe ich bereits dafür verfasst aber der funktioniert nicht richtig. Ich finde den Fehler nicht. " uint8_t j = 0; j += PINC & (1<<PC7); //read Port C Input Pins Address --> C7 j <<= 1; j += PINC & (1<<PC6); //read Port C Input Pins Address --> C6 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD5); //read Port D Input Pins Address --> D5 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD4); //read Port D Input Pins Address --> D4 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD3); //read Port D Input Pins Address --> D3 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD2); //read Port D Input Pins Address --> D2 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD1); //read Port D Input Pins Address --> D1 j <<= 1; j += PIND & (1<<PD0); //read Port D Input Pins Address --> D0 " kann mir jemand helfen? Danke im Vorraus.
ich würde so machen:
1 | //liest nur die untern 6 Bits von PIND
2 | j = PIND & 63; //=0b00111111 |
3 | |
4 | //dann die beiden PINs von C dazu oderen..
5 | j |= (PINC & 3); //=0b00000011 |
ich hoffe das klappt...
Danke, es klappt: uint8_t Testchar = 0x00; j = PIND & 63; //=0b00111111 j |= (PINC & 192); //=0b11000000 Testchar = j;
Was sagt denn die 63 bzw 192 aus. Die Position der Bits im Byte?
Hallo, steht doch als Kommentar im Posting darüber: die Maske der zu beachtenden Bits. Zuerst mit AND 0b00111111 die oberen beiden Bits auf 0 und damit ignorierenm dann mit AND 0b11000000 die oberen beiden Bits des anderen Ports beschaffen und zuletzt mit OR den Kram zusammenfassen. Gruß aus Berlin Michael
Entweder so
1 | uint8_t j = 0; |
2 | |
3 | j += PINC & (1<<PC7) ? 1 : 0; //read Port C Input Pins Address --> C7 |
4 | j <<= 1; |
5 | j += PINC & (1<<PC6) ? 1 : 0; //read Port C Input Pins Address --> C6 |
6 | j <<= 1; |
7 | j += PIND & (1<<PD5) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D5 |
8 | j <<= 1; |
9 | j += PIND & (1<<PD4) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D4 |
10 | j <<= 1; |
11 | j += PIND & (1<<PD3) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D3 |
12 | j <<= 1; |
13 | j += PIND & (1<<PD2) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D2 |
14 | j <<= 1; |
15 | j += PIND & (1<<PD1) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D1 |
16 | j <<= 1; |
17 | j += PIND & (1<<PD0) ? 1 : 0; //read Port D Input Pins Address --> D0 |
18 | |
19 | // Anm.: Klammern zur besseren Lesbarkeit schaden nicht
20 | // bes. wenn man sich bzgl. Vorrang der Operatoren unsicher ist
21 | // Bsp: j += (PIND & (1<<PD0)) ? 1 : 0;
oder so
2 | |
3 | j |= PINC & (1<<PC7); //read Port C Input Pins Address --> C7 |
4 | j |= PINC & (1<<PC6); //read Port C Input Pins Address --> C6 |
5 | j |= PIND & (1<<PD5); //read Port D Input Pins Address --> D5 |
6 | j |= PIND & (1<<PD4); //read Port D Input Pins Address --> D4 |
7 | j |= PIND & (1<<PD3); //read Port D Input Pins Address --> D3 |
8 | j |= PIND & (1<<PD2); //read Port D Input Pins Address --> D2 |
9 | j |= PIND & (1<<PD1); //read Port D Input Pins Address --> D1 |
10 | j |= PIND & (1<<PD0); //read Port D Input Pins Address --> D0 |
letzteres zusammengefasst dann so
2 | |
3 | j |= PINC & ((1<<PC7)|(1<<PC6)); // 192 |
4 | j |= PIND & ((1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0)); // 63 |
Ja, ja... Warum einfach, wenns auch kompliziert geht :)
Kommt halt darauf an, was man machen will. Die Variante #1 könnte interessant sein, wenn die Bits nicht so säuberlich in Reih' und Glied vorliegen und man keine breite Masken wie in der Variante #3 benutzen kann. Das ReinODERn und VerSHIFTen (nicht Verschiffen!) ist quasi tägliches Brot, wenn man Bits per seriell verschickt oder empfängt.
